Alt 24.07.2013, 15:27   #11
CCH
Fahrzeug: LandRover
Ich glaube, dass Lexmaul sich auf NickB12s Post bezogen hat...
CCH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 16:06   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Da die bisherigen Antworten wohl nicht besonders hilfreich sind schreib ich mal was ich nehme:
Zündkerzen NGK BKR6EQUP
Motoröl 5W40 oder 10W40 deiner Wahl, fahre selbst Shell Helix 10W40 von Mr. Wash/Mc Oil (Wechsel incl. Filter 29,90) und das schon lange ohne Probleme, km jetzt 294tkm
Öl- und Luftfilter Mann
Getriebe und Differenzial Ölwechsel bei ZF (meine Empfehlung, mach ich nicht selbst)
Innenraumfilter und grüne Kühlflüssigkeit Fertiggemisch (10 l Kanister) aus dem Auktionshaus
Bei meinem jetztigen und vielen vielen anderen bislang keine schlechten Erfahrungen. Generell abraten würde ich von Bosch Kerzen, K&N Plattenfiltern und ähnlichen Spielereien.
Und musst mal gucken welches Öl (Viskosität) bisher gefahren wurde, da kann es zur Ablösung von Verkrustungen kommen.
In Bezug auf Öl und Kerzen gibts es aber zig Diskussions Threads, letzendlich sagt jeder das was er fährt ist am besten...
In der Bucht gibt es billig die 1l Flaschen 5W40 die es beim Freundlichen gibt. Kann ich aber mangels Erfahrung nix zu sagen.
Aber entscheiden musst du natürlich selbst was du nimmst.
@einige andere
Wer kein Bock hat kann die Finger still halten, wer schlecht gelaunt ist besser Seite wechseln, eine Hand in die Hose und abreagieren...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (24.07.2013 um 16:24 Uhr).
Alt 24.07.2013, 16:10   #13
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ohje... ein Mißverständnis und der Rest Ironie/Sarkasmus...
Hach ist das wieder erfrischend "hochnäsig" hier
@TE: Lexmaul hatte NickB12 gemeint
zum Kundendienst:
-Zündkerzen (am besten in der Suche ein wenig stöbern) erneuern
-beide Luftfilter erneuern
-beide Filter in der Motorhaube erneuern
-Bremsflüssigkeit auf Wasser prüfen (Wechsel nur mit Diagnosegerät machbar)
-Bremsbeläge prüfen
-Kühlmittel prüfen/auswechseln
-Hydrauliköl Servolenkung/Niveau prüfen
-Dichtheit des Motors prüfen (Sichtprüfung)
-Ansaugtrakt prüfen (poröse Leitungen/Falschluft event. mit Bremsenreiniger)
-Reifen prüfen - Laufbild, Profiltiefe
-Abgasanlage prüfen, Kat abklopfen
-Lenkgeometrie prüfen (Spiel)
-Hinterachse prüfen
-Getriebeölstand prüfen, bei 140tkm am besten Gertriebeservice bei ZF oder Rogatyn
-Gelenke (zB. Leuchtweitenregulierung vorn und hinten)/Türscharniere reinigen und schmieren
-Feststellbremse
ich hoffe ich habe nix wichtiges vergessen
Alt 24.07.2013, 16:16   #14
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ähm, meinst Du hier wir sollen Dir die Sachen zusammensuchen die Du brauchst? Also dass wir jedes einzelne Ding in google eingeben und suchen? Dazu bin ich zu faul, aber, mal überlegen, vl fällt mir ein was ich bei meinem neuen 750er nach dem Kauf erneuert hab ...
Öl+Ölfilter
Kerzen
Zündspulen
Verteiler+Läufer
Luftfilter, Innenraumfilter, Aktivkohlefilter unter der Haube
Benzinfilter
Getriebeöl (wenn er Richtung 200.000 geht höchste Zeit)
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 16:47   #15
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Lieber vorm Kaufen erst mal nachschauen welches Zeug da drin ist, bei meinem war von Anfang an rotes Frostschutzmittel drin.
PS: Zündkerzen gibt es z.B. hier am günstigsten Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.partsmobil.de/product_inf...erzen-bmw.html
Alt 24.07.2013, 16:49   #16
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Post #4 hatte eigentlich "schon" alles erwähnt, was notwendig ist:
Zitat von Reto_750iL Beitrag anzeigen
Was genau gemacht werden sollte, steht im Serviceheft.[...]
Mir ist sofort dieser Thread hier aufgefallen, von 2008 und das war bestimmt nicht der erste:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/bmw-e...2-a-90773.html
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2013, 17:03   #17
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Zitat von 12kolben Beitrag anzeigen
Ja bin ich, nur weil ich nicht zu BMW will zwecks Kd heist es lange nicht das ich keine Kohle hab. Ich will jedenfalls kein Kaputes Gewinde wenn mir BMW zündkerzen einpflanzt.
Die Bremsen werden auch nicht besser eingeplanzt...
die hämmern die Klötze trocken rein...
@ Lexmaul....kennst mich doch....was ich wegen ALPINA schon schlucken musste....
Nick
Alt 24.07.2013, 17:06   #18
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
doch...dicken Geldbeutel
Alt 24.07.2013, 17:07   #19
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
doch..dicken Geldbeutel
mal sehen ob es jetzt besser ist...
Zitat geht auch nicht mehr....tsszzz
Alt 24.07.2013, 17:35   #20
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was hat Deine Alpina-Beklebung damit zu tun
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Kundendienst Wolfgang H. BMW 7er, Modell E38 3 10.03.2007 17:56
kundendienst zurück stellen Supercharger BMW 7er, Modell E65/E66 4 19.10.2006 14:15
Kundendienst/Playstation Marshall BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2005 03:53
Kundendienst Automatikgetriebe Powerdriver BMW 7er, Modell E38 7 29.06.2005 13:22
???BMW-Kundendienst??? sitru BMW 7er, Modell E65/E66 4 25.04.2004 14:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
