Alt 30.06.2013, 11:45   #18
Mikhail740d
Benutzerbild von Mikhail740d
Fahrzeug: E38 - 740D ´99
Der AGR-Thermostat hat einen Loch mit 3-4 mm Durchmesser gehabt.
Wenn du die Ansaugbrücke abmontiert hast, müsstest du feststellen, dass unter der Ansaugbrücke die Spuren von der Kühlflüssigkeit vorhanden sind. Falls es nicht der Fall ist, würde ich den Thermostat nicht unbedingt wechseln.
Allerdings hat der Thermostat leider nichts mit deinem eigentlichen Problem zu tun.
Das was PacificDigital beschreibt hört sich auf jeden Fall richtig an.
Man kann die VNT's(Steuerung, weiter VNT) prüfen. Allerdings nur visuell. Du musst Sichtkontakt zu den VNT's beim Autostart haben. Die VNT's sollten sich in die richtige Position stellen(Ausgangsposition). Es konnte aber sein, dass diese bereits in der richtige Position stehen. Dann vermute ich, dass bei erhöheten Drehzahlen sich die VNT's bewegen sollten.
@PacificDigital, Transporter: Bitte korrigieren, falls es nicht so ist wie ich es beschrieben habe.
Viel Glück!
VG
Mikhail740d
Mikhail740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ölpumpenschrauben beim 740d (M67) Lebowski BMW 7er, Modell E38 3 10.05.2013 18:26
Ladedruckregelung, oder Einspritzung? Beschleunigungsschübe bei Vollast Auric BMW 7er, Modell E65/E66 10 23.01.2011 23:23
Motorraum: Ladedruckregelung 740D Beaemweh BMW 7er, Modell E38 13 22.06.2010 19:59
Motorraum: M67 NockenwellenSensor & KurbelwellenSensor (suche Reparaturanleitung) TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2010 06:34
Motorraum: e65 mit m67 motor lauffehler erol BMW 7er, Modell E65/E66 0 04.02.2007 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
