Alt 16.06.2013, 15:58   #41
Stephen
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Habe gerade keinen V10 TDI zur Hand, wie hört er sich an ? =)
Stephen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 18:52   #42
Aspentoni
ganz normaler Handlanger
Benutzerbild von Aspentoni
Fahrzeug: 740i Fl (10.98) E38
Ist eben ein leichtes Nageln oder klackern im Leerlauf und bei mir nur von außen zu hören, ich finds aber nicht schlimm und ist noch im Rahmen da es ja ein altbekanntes Problem bei Vanos Motoren ist. Aber ich behaupte mal nicht das es an Mobil 1 Öl liegt. Als dummes Beispiel, mal angenommen dein Vorbesitzer hatte vorher jahrelang mit mineralischem 15W40 aus dem Baumarkt sein Öl gewechselt weil er evtl. Motorgeräusche vermindern oder kosten sparen wollte dann wäre es nicht verwunderlich wenn man den Motor jetzt mit vollsynthetischem 0W40 "hört". Dabei muss das Geräusch auch nicht zwangsläufig von der Vanos kommen (Evtl. Hydrostößel, Steuerkette, Relais Tankentlüftungsventil....). Nur wie gehabt kannst ja mal nach alten Ölthreads oder "Motorklackern bei Betriebstemperatur suchen", hab ich auch gemacht nur schlauer bin ich dadurch nicht geworden, denn im Öl steckt ja bekanntlich keiner drinne
Aspentoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2013, 21:45   #43
7erClassic
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
So. Ich war jetzt bei Mr Wash.
Ist wieder 5W40 drin wie gehabt. Alles hör sich normal an. Fährt sogar subjektiv etwas runder. Ist aber wahrscheinlich nur Einbildung. Bisher ist er noch trocken untenrum....
7erClassic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2013, 23:02   #44
Stephen
Jo, innen hört man gar nichts, trocken ist der Motor auch, dann werde ich die Sachlage mal beobachten...
Stichworte
motoröl, wassereinbruch
Seit heute 728i Fahrer und gleich die erste Frage, ABS regelt unter 30km/h c_a BMW 7er, Modell E38 47 17.02.2012 09:39
Frage zum Motoröl - welches Eisenherz BMW 7er, Modell E38 13 16.11.2009 15:43
Motorraum: 5,8 Liter Motoröl für 728i??? ach BMW 7er, Modell E38 8 28.02.2008 20:20
Frage zum Motoröl NBA BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2007 14:15
Motorraum: Frage zum Motoröl Monty BMW 7er, Modell E38 10 29.11.2004 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
