14.06.2013, 19:17
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Problem mit Kühlkreislauf
habe ein Problem mit einem undichten Schlauch(oder mehrere).
An der Motorrückwand befinden sich mehrere Schäuche, Zusatzwasserpumpe.
Der ganz linke ist undicht,(im Bild die Nr.10) die Schelle war kaputt, also neue Schelle drauf und festgemacht.(Schlauch ist ok) Wasser aufgefüllt, Heizung volle Pulle an und laufen lassen. Nach 20 Minuten war die Stelle wieder undicht. Wie ich fühlen konnte kommt das Wasser unter dem Schlauch raus. Nicht fiel eher feucht nur.
Bin dann losgefahren und nach 5-6 Km Meldung "Kühlmittel kontrolieren".
Unter`s Auto geschaut und da war es voll am tropfen!
Die undichte Stelle mit der neuen Schelle war feucht aber bestimmt nicht die Ursache.
Vermute das es auf dem Foto die Nr.6 ist.
Wohin führt das Rohr hin?
Danke Christian
Geändert von flötewilli (14.06.2013 um 19:19 Uhr).
Grund: was vergessen
14.06.2013, 21:31
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
bei mir war auch dieser schlauch undicht,habe den aber nicht mehr dicht gekriegt.hat weiter getropft,bei 0,8 bar pisste es nur so aus der zusatzpumpe raus.habe pumpe und heizventile neu gemacht.dann war alles dicht.
drückt den mal ab,dann wirst du genau sehen wo es raushaut
14.06.2013, 22:06
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Nr. 6 verbindet den Ausgleichsbehälter mit der Wasserpumpe. Wenn es an der Schelle tropft, sollte der Behälter und auch der Schauch gewechselt werden.
15.06.2013, 19:03
Habe das Leck gefunden. Schräg dadrunter ein z-förmiger Schlauch
der auch in der Spritzwand verschwindet ist ganz hinüber.
Zusatzwasserpumpe wurde im März getauscht. Hogge die ist nicht schon
wieder platt. Heizung funzt und auch alle Schläuche die dran hängen sind
heiß. Vor und auch dahinter. Kann man sonst die Pumpe testen??
Danke Euch. Christian
