28.05.2013, 21:04
#21
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Schlüssel
Du hast nicht die Möglichkeit den Schlüssel umzubauen. Die Elektronik kannst du nicht umbauen. Du wirst dich mit dem Schlüssel abfinden müssen.
Es sei denn du baust alle Schlösser aus einem Facelift ein mit Lenksäule usw.
28.05.2013, 21:29
#22
Fahrzeug: KVG Kassel
Zitat von mahooja
Ist ja geschenkt 103.- Euros für einen Liter incl. Versand
Habe mal die Versandkosten angefragt; mal sehen, was da kommt.
28.05.2013, 21:35
#23
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Gut vielen Dank...
28.05.2013, 21:36
#24
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
28.05.2013, 21:45
#25
Fahrzeug: E92 335i
Hi und Glückwunsch zu deinem e38. Immer ne sorgenfreie Fahrt.
Zum Öl 10W40 hat ich auch beim 328i kein Porblem.
Man kauft Dinge die man nicht braucht, von Geld das man nicht hat, um Leute zu beeindrucken die man nicht mag!
Geändert von McTube (28.05.2013 um 21:57 Uhr).
Grund: Keine 728i Diskussion bitte.
29.05.2013, 09:23
#26
Vielen Dank.
Bin auch (noch) absolut zufrieden und glücklich mit meiner Entscheidung.
Hoffentlich erlebe ich keine bösen Überraschungen...TüF ist im Januar..
29.05.2013, 10:30
#27
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Zum Schlüssel:
du kannst umbauen, jedoch:
Der Rautenschlüssel hat keine Batterie sondern ein Akku, dieser wird über die Ringantenne im Schloss geladen. Die Ringantenne ist vorhanden, aber (soweit ich weiß) lädt erst die EWS-3 den Akku auf. (wenn du shcon die EWS3 verbaut hast, kannst du das machen, andernfalls rate ich davon ab).
Der Transponder ist tauschbar (der rautenschlüssel ist nur schwererr zu öffnen), das Schwert auch, die Elektronik kannst du beibehalten, denn der FunkFB-Impuls ist anlernbar.
30.05.2013, 07:14
#28
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
zum Thema Öl: Bei 182tkm würde ich nicht mehr umölen wollen. Ich würde die Spezifikation und Qualität (synthese bzw. teilsynthese) fahren, die da bisher auch immer eingefüllt wurde.
Gruß - Thomas
30.05.2013, 07:57
#29
Das ist ein guter Ansatz. Habe ich noch gar nicht bedacht. Bisher war laut Serviceheft 5W40 drin. Glaube Castrol....
Dachte nur alter Motor und Viskosität....Da kann es bei zu flüsigem Öl ja mal gerne zu Lekagen kommen....
Aber danke für den Hinweis
30.05.2013, 08:19
#30
Leckagen bei zu dünnem Öl? Das ist Quatsch. Selbst in kaltem Zustand dickeres Öl wird bei Erwärmung sehr dünn. Probleme beim Umölen entstehen eher, wenn bisher überwiegend mineral oder teilsynthese gefahren wurde und dann plötzlich vollsynthese rein kommt. Vollsynthese kann die alten Ablagerungen lösen. Zumindest wurde mir das mal so vonseiten eines Ölherstellers so kommuniziert.
Bei 5W40 Castrol würde ich das weiter fahren. Fahre ich übrigens auch.
Gruß - Thomas
