Alt 14.04.2013, 20:41   #1
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Da die Memory Funktion für mich nicht relevant ist, da ich die Spiegel nicht dazu habe, wird es auch unrelevant sein, ob die Potis in Ordnung sind. Sehe ich das als nicht KFZ Elektriker richtig.
Deshalb kann ich auch die Schaltpläne nicht lesen.
Für mich stellt sich dann die Frage, wenn ich mit 12 volt plus an den unteren rechten pin, und minus an den rechten oberen und und rechten mittleren des unteren Steckverbindung unter der gelben Steckverbindung verbinden, ich die Motoren über die Schalter an der Seite nicht bewegen kann.
(So ist es in der Anleitung unter Tipps und Tricks beschrieben)
Ich habe auch das Zusatzkabel komplett an das Steuergerät amgeschlossen, plus an plus, und masse und braun an Minus angeschlossen, auch kein Erfolg?
Ist das Memory Steuergerät defekt, oder wieder mal mein Denkfehler?
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2013, 07:46   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Und das ist eben schlecht Mario,
du solltest um das Problem zu finden mit dem Mutimeter umgehen können und die Pläne lesen können
Haste niemanden in der Gegend der beides kann
Und wenn du eh komplett auf Memory verzichten möchtest (was eigentlich schade ist) müßte man sich das mal anschauen ob man dann das SG nicht komplett weglassen könnte so wie beim Beifahrersitz
Dann brauchst du eventuell aber auch einen anderen Verstellknopf am Sitz.
Falls du das durchziehst hätte ich dann Interesse an dem Memory-Verstellknopf.
Schade dass du nicht 5 Jahre früher mit diesem Akt kommst,
habe damals meine NICHT-MEMORY-Sportsitze aufwändig in Memory-Sitze umgewandelt
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 15.04.2013, 08:33   #3
MAriohr
Spannung und Widerstand messen kann ich ja mit dem Multimeter, wenn ich nur wüßte, wo es ist, bringt mit aber nichts, wenn ich nicht weiß wo ich genau am Steuergertät messen muß.
Ich hoffe jetzt mal, das Memory-Steuermodul hat eine Macke, ich hab ein anderes bestellt.
Dann schau ich mal weiter.
Ich hatte früher jemanden in der Gegend, er war wircklich ein Profi, ihr kennt ihn alle, der gute Rottaler, Gott hab ihn selig.
Elektrik: Bremslicht prüfen und Standlicht prüfen..... dugusex69 BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2012 09:39
E32-Teile: Klimaautomatik Stellmotoren marco916 Biete... 1 15.03.2012 20:19
Elektrik: Nebellicht hi prüfen und Bremslicht prüfen javamafia BMW 7er, Modell E38 8 25.01.2011 19:05
E32-Teile: Stellmotoren Fensterhebermotoren E32Schrauber Biete... 0 08.02.2010 14:18
Stellmotoren Big-Block BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2009 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:18 Uhr.
