08.04.2013, 17:53
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ich hol das mal wieder raus da bei mir aktuell
seit einiger zeit ging mit orig. xenon lwr nicht mehr - scheinwerfer fuhren hoch und dann in grundstellung
beide höhenstandssensoren habe ich erneuert mit orignalteilen, neues lcm ist ebenfalls drin
hat jemand in der zwischenzeit eine lösung bzw. genauen fehler gefunden
lg
bernd
08.04.2013, 21:29
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leitungen schon gemessen, oder gar nur den Wagen in "Betriebszustand" auf die Grube gestellt und dann an den abgeschraubten "Regler" gespielt und dabei beobachtet, ob sich was tut?
Vielleicht in der FWS-PSW nachschauen, ob autom. LWR [aktiv] ist?
09.04.2013, 04:43
schnecke
jawoll, leitungen wurden gemessen - alles ok
regler wurden vor einbau der neuen auch bespielt - da keine reaktion wurden diese erneuert
autom. lwr ist auf aktiv, gestern extra nochmals ausgelesen
steuert das lwr stg. die scheinwerfer tatsächlich einzeln an oder hab ich evtl. eine unterbrechung zwischen lcm und lwr stg.?
09.04.2013, 16:14
Laut deinem BJ dürftest du ein sep. STG verbaut haben...
09.04.2013, 16:41
schnecke
yes sir
09.04.2013, 19:02
Dann würde ich mir die Mühe machen und schauen, warum die aLWR nicht funktioniert. Denn sie arbeitet komplett alleine...
10.04.2013, 12:50
schnecke
noch einmal eine frage rubin,
lt. wds hängt die lwr auch mit dem abs zusammen, wie soll ich das verstehen?
ich habe heute morgen mein lcm noch einmal codiert und ausgelesen, ebenso das lwr - keine fehler
ich bin echt am verzweifeln an dieser sch.... verstellung
Hybrid-Darstellung
