05.04.2013, 12:01
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
CD-Wechslerkabel für USB Interface beim E38 ohne CD-Wechsler finden
Habe gestern bei ebay ein USB Interface bestellt, um endlich mehr als Radio hören zu können. (155€ inkl Versand)
Habe auch den Verkäufer gefragt, wie genau ich das anschließe und bekam als Antwort:
"Der von ihnen bestellte Artikel ist für Fahrzeuge mit Wechsler bzw. mit Wechsler Vorverkablung im Kofferraum. Diesen Artikel können sie nur verwenden wenn sie im Kofferraum die zwei Anschlüsse (3Pin und 6Pin) für einen Wechsler bereits anliegen haben. Diese finden sie wenn links hinter der Seitenverkleidung."
Links hinter der Seitenverkleidung ist ziemlich schwammig.
Dort, wo der Wechsler eigtl sein sollte, ist leider nichts:((
Falls ich diese Kabel nicht habe, sind diese bestell- und nachrüstbar?
Ich hoffe das klappt alles!
So sieht das Ding aus:
http://cdn.rackspeed.de/maxxcount/me...os_id3_2_8.jpg
05.04.2013, 13:24
seven till heaven
Nach CP600 oder Zemex suchen. Darüber gibt es schon reichlich Themen incl. aller benötigten Informationen...
z.B. hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...v2-136427.html
05.04.2013, 14:17
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
schau mal in der Anlage, was Dein e38/Bj an Kabeln braucht.
Bei meinem FL ohne Wechsler ist nur das 3polige Strom/I-Bus Kabel über dem hi li Radkasten da (etwas Sucharbeit bei den Gummiabdeckungen); während das Steuerkabel vom Radio in der Regel erst beschafft werden muss.
05.04.2013, 14:21
seven till heaven
Sollte eine Wechslervorbereitung (falls vorhanden) nicht in der Ausstattungsliste auftauchen?
05.04.2013, 15:35
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Bei einer Wechslervorbereitung liegen 2 Leitungen, ansonsten im FL nur der 3pol.
05.04.2013, 17:09
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Wechslervorbereitung steht nicht in der Ausstattungsliste.
Ich begebe mich morgen auf die Suche nach Kabeln und werde berichten.
Falls keines vorhanden ist, ist es bestimmt auch kein großer Stress das Kabel zu besorgen und anzuschließen, oder?
06.04.2013, 15:01
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
auch beim VFL...
ist nur der reine Stromanschluss drin...
Ich musste bei meinem auch das Wechslerkabel nach hinten verlegen..
06.04.2013, 19:15
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Vom Radio? Ist der nicht auch hinten?
Wie hoch war der Arbeitsaufwand bei dir? Evtl bist du ja besuchbar, falls ich das nicht hinbekomme, ist keine halbe Stunde zu dir
07.04.2013, 09:09
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Radio ist in meinem auch vorne, da ich keinen Monitor hatte.
Somit musste das Kabel vom Radio nach hinten verlegt werden.
LG Nick
was mich stutzig macht..du hast doch schon einen Monitor drin...und Radio BM..?
Dann braucht man nur das kurze Kabel vom Wechsler zum Radio-Modul.
Das 5 Meter Kabel wurde nur dann verbaut, wenn man wie ich nur ein
normales Radio drin hatte.
Geändert von NickB12 (08.04.2013 um 08:23 Uhr).
Grund: was vergessen...
08.04.2013, 15:05
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Das Dreipolige Kabel hab ich nun gefunden.
Das andere aber sehe ich auf die schnelle nicht.
Ist dieses entweder besser versteckt oder ich muss es besorgen?
Zum Anschließen muss ich dann wahrscheinlich das Radiomodul ausbauen, oder?
edit: So sehen die Steckverbindungen beim von mir gekauften Gerät aus:
Geändert von the_bob (08.04.2013 um 15:45 Uhr).
