Alt 03.04.2013, 11:38   #1
Columbus
Fahrzeug: E32-730i (03.90) R6 Klima, Schaltergetriebe und BMW R1150RT
@dansker:
Zur Ölpumpe, die hängt an 6 M10-Schrauben, also nicht nur an zweien. Aber das ist ja kein Problem, da sich diese sehr gut lösen ließen.
Zur Dichtung: stimmt die ist bei mir völlig versteinert, brüchig oder wie kalt verschweißt auf den Dichtflächen. Ich brauchte Stunden bis ich sie mit einem stabilen Messer millimeterweise runtergepopelt hatte. Die Idee mit dem Meißel kommt mir sehr gut vor. Das wäre vielleicht besser gegangen.
Die Undichtigkeit kam vom Versuch, das Gehäuse, das dem Simmering eine Heimstatt gibt, abzubekommen. Dabei ist der Teil der Ölwannendichtung zerbröselt.
Gruß Columbus
Columbus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 13:39   #2
Columbus
Standard neue Ölwannendichtung gerissen - Rep-trick?
Da habe ich nun den Salat. Beim Einbau der Ölwanne ist die Dichtung verrutscht und irgendwie an der Kurbelwelle hängen geblieben und dann genau an einem Schraubenloch durchgerissen. Kennt jemand einen Trick, wie man die noch retten könnte - das arme Ding?
Gruß Columbus
Alt 03.04.2013, 13:49   #3
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das kannst Du knicken. Du brauchst eine neue.
Ich mache das so:
- die Dichtflächen müssen wirklich sauber und gereinigt sein
- einen dünnen Film Öl mit dem Finger auf die Flächen auftragen
- mit sechs Kabelbindern fixiere ich die Dichtung wirklich sehr lose an der Ölwanne.
- wenn die Ölwanne fixiert ist, dann kann man diese mit Schrauben "anheften" und ALLE Kabelbinder entfernen.
- nach ein paar Tagen die Schrauben der Wanne nachziehen
Alt 03.04.2013, 13:53   #4
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Frage: Nimmst du dazu einen Drehmomentschlüssel oder Gefühl??
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2013, 14:13   #5
Columbus
Danke für die klare Ansage und den Montagetipp. Ich hatte es schon befürchtet, dass die nicht mehr zu retten sein wird. Das mit den Kabelbindern werde ich als nächstes probieren. Hätte ich gleich so machen sollen, aber wenn man nicht rechtzeitig drauf kommt ... :-(
Alt 03.04.2013, 14:21   #6
Setech
Ich habe einen kleinen Drehmomentschüssel für die Carbonteile der Fahrräder. 10Nm und gut ist.
Manche Dinge mach man völlig automatisch und denkt nicht, das andere es nicht so machen - letztlich bleibt der Lerneffekt - sorry.
Stichworte
kurbelwellenlager, schalter
Motorraum: Beim M30 Motor Ölpumpe bei eingebautem Motor wechseln nonickatall E32: Tipps & Tricks 1 26.02.2014 18:18
Fächerkrümmer vom e34 525 bei e32 m30 Sascha BMW 7er, Modell E32 5 19.12.2010 20:01
Motorraum: Kühler wechseln bei E32 V8 ist kinderleicht M3-Cabrio BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2008 08:50
E32-Teile: Schwungrad fuer E32 M30B35 Mehow Suche... 0 23.08.2007 09:53
Elektrik: Ladespannung bei E32 M30? Columbus BMW 7er, Modell E32 38 17.06.2006 19:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:54 Uhr.
