01.04.2013, 21:17
750i. Eine Bank läuft nicht.
Hallo Leute,
hab da mal ne Frage zur Fehlerfindung.
Es läuft bei einem 750er von einem Kollegen die linke Bank nicht, sie hat keinen Zündfunken.
Zündspule, Verteiler und LMM sind ok.
Nun hab ich mal die Analogwerte bei laufendem Motor angesehen und es fehlt bei der linken DME das Drehzahlsignal.
Sehe ich das richtig, das der Kurbelwellensensor kaputt ist ? Der liefert doch das Drehzahlsignal oder ?
Wir hatten heute Abend nicht mehr die Möglichkeit ihn durchzumessen, aber ich bin mir fast sicher das er ne Macke hat.
PS: In der Suche hab ich nicht wirklich was gefunden.
01.04.2013, 21:25
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Kann auch die DME selber sein,vielleicht mal tauschen und sehen ob dann die andere Bank nicht mitläuft.
01.04.2013, 22:30
Ja das wäre auch noch ne Möglichkeit
Alle anderen Werte werden allerdings angezeigt, nur halt Drehzahl nicht.
Liefert denn der Kurbelwellensensor das Singal dafür ?
02.04.2013, 15:12
Jetzt hatte er mal die DME´s getauscht, dann springt er gar nicht an
02.04.2013, 15:42
Hab eben erfahren das man die DME´s nicht untereinander tauschen kann, dann war der Tip ja doch nicht so doll
02.04.2013, 17:05
hat der fuffi denn 2 KW sensoren ????
wenn eine Bank läuft, muss die ja ein Drehzahlsignal haben !!!!
02.04.2013, 17:07
Ja der hat 2 und auf der anderen Seite zeigt er die Drehzahl in der DME an.
02.04.2013, 17:28
Fahrzeug: B12 (E38)
Die DMEs kann man untereinander tauschen, ich habe das
schon gemacht und es läuft einwandfrei.
Daniel
02.04.2013, 17:34
Dann muß er ja 2 Macken haben wenn er beim Tauschen gar nicht läuft.
Kaputten Kurbelwellensensor und DME vielleicht.
Mal sehen, heute will er die Sensoren durchmessen und untereinander tauschen.
02.04.2013, 17:35
Fahrzeug: E38-735i (10.96) F01-740d(09)
Mich würd mal intressieren ob man so fahren kann  . Verbrauch das Auto
dann weniger?
