Alt 29.03.2013, 15:05   #11
Fantomas1984
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Ah alles klar, habe den Tacho herausgenommen und die kleinen Glühbirnen gewechselt. Dachte deshalb zeigt es kein EML an...
Nun weis ich Bescheid.
Nun ist nur noch der 17 Liter Verbrauch zu erklären.
Kann man auslesen ob die Lamdasonde funktioniert ?
Gibt es 2 Sonden oder nur 1 ?
Fantomas1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2013, 16:05   #12
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bevor die 17l Verbrauchsfrage kommt, was ist denn nun mit dem Gaszug?
Was ist denn nun mit EML? Bitte beantworte doch mal konkret die Frage. Gaszug ja oder nein?
In der Mittelkonsole ob du da eine Taste ASC hast. Die wäre unter dem Aschenbecher. Wenn Du ASC hast, dann hast Du immer EML. Vielleicht änderst Du dein Profil, also VIN angeben oder schreiben Schalter oder Automat oder EML ASC ASC+T etc. Voll gibt es beim E32 nicht.
Zum Verbrauch: TIP suche mal Zylindererkennung und Lamdasonde. Dein 730 mit Bj 89 hat nur eine Sonde. Motordiagnose erkennt falsche Lamdawerte. Ich vermute nach dem Blick in die Kristallkugel Zylindererkennungssensor.
Alt 29.03.2013, 20:34   #13
Fantomas1984
Ja klar, entschuldige. Gaszug, und keine ASC Taste :-).
Alt 30.03.2013, 10:05   #14
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
na, wie ich gesagt hatte, der Gaszug hat sich über den Winter festgesetzt.
Versuche es mal mit WD40 oder noch besser mit Caramba. Aber wenn die Züge einmal angefangen haben, mußt du den über kurz oder lang erneuern.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 30.03.2013, 14:14   #15
Fantomas1984
Super WD40 hat geholfen, jetzt nimmt er wieder Gas an ohne Verzögerung. Nun muss ich nur noch den 17l /100 Km Problem lösen.
MFG und Danke für eure Tipps :-)
Alt 30.03.2013, 22:22   #16
Setech
Das ist der Kandidat "Impulsgeber 12 12 1 722 588" auch Frolic oder Donut genannt. Entweder Korrosion am Stecker oder wirklichder Defekt.
Hier zu diskutieren bringt nichts - bitte neues Thema öffnen oder suchen...
Alt 31.03.2013, 23:07   #17
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wird wohl auch der Grund sein, warum sein Standgas "etwas Unrund" ist! Bekommt wohl etwas zu viel von dem "Kostbaren nass"
Gruss dansker
Alt 05.04.2013, 20:59   #18
Fantomas1984
Ich habe heute den Gaszug gewechselt, raus ging das Teil super , aber wieder einbauen war sehr nervig. Habe aber mit einen Trick es hin bekommen ohne durch zu drehen .
jetzt läuft der Motor ruhig und nimmt Gas an ohne Verzögerung.
Verbrauch auf 13 l / 100 km
Motorraum: MOTOR läuft kalt sehr unruhig und und ab und zu nicht auf allen zylinder? WAF-NF915 BMW 7er, Modell E32 3 30.11.2008 01:48
Getriebe: Wenn er warm ist geht der schalthebel sehr schwer! Drummike BMW 7er, Modell E38 5 10.11.2008 22:12
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: Schalthebel geht sehr sehr schwer! Saba BMW 7er, Modell E32 4 11.06.2007 11:15
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
