25.03.2013, 09:41
Nicht mehr so aktiv hier!
Fahrzeug: 7/1 E32 735iA 06/1988 IHKA
Ich habe jetzt auch die Kondensatoren getauscht, aber die Tank, Temp sowie die Verbrauchs- Anzeige haben immer noch ein Problem.
Ich habe die 220 uF mit 63V und 22 uF mit 35V eingebaut.
Aber es geht nicht so richtig.
Die Momentanverbrauch- Anzeige hängt manchmal und bei Zündung aus geht die wieder auf Null.
Wer hat da noch einen Tipp, ich habe jetzt schon drei Tage glaub alles gelesen hier was zum Thema zu finden ist.
Ich habe eins mit der grauen Rückwand.
Grüße Holger
25.03.2013, 11:42
Fahrzeug: X6-35D
den Spannungsstabi hast Du nachgelötet?
25.03.2013, 12:57
Nein, die Lötstellen waren noch gut, die habe ich mir angeschaut.
Ich habe gerade mal im ETK nachgeschaut was die Platine neu kostet, poa- da wird man ja Blind.
Grüße Holger
25.03.2013, 19:05
Fahrzeug: X6-35D
Schon mal mit ner Steuergerätereparaturfirma gesprochen?
Also, bei meinem E32 hatte sich der Spannungsstabi ausgelötet.
Was ist mit dem Steckeranschluß auf der Platine und dem Stecker?
Dort ein Kontakt kaputt?
25.03.2013, 19:52
also die Platine habe ich mit viel Licht und einer großen Lupe nach kalten Lötstellen abgesucht und bin mir zu 99% sicher das ich nix übersehen habe.
Der Tacho Km/h geht wie normal, DZM geht auch ganz normal, alle Lichter/Birnen gehen, CCM geht normal.
Nur der Tank,Verbrauch und Temp geht nicht normal.
Ich habe auch schon an den Steckern gewackelt un gezogen nix.
Vor dem um-löten der Elkos war der Fehler, dass nix mehr ging Km/h-Temp-Moment.-Verb.
Jetzt geht es zwar aber es zeigt halt komische Werte an.
Beim Verbrauchanzeiger steht es mal auf 10L dann mal auf 16,usw.
Der Tankanzeiger geht mal auf 1/4 dann wieder auf 3/4 un mal auf Null.
Die Temp geht erst garnicht dann bis zum ersten Strich, da bleibt der sehr lang und plötzlich in die Mitte. Sehr komisch die Sache.
Grüzi Holgi
Hybrid-Darstellung
