Alt 24.03.2013, 16:14   #1
Ande Cortes
Fahrzeug: BMW 740i E38 (05/95)
Frage Zwischenfrage
Hallöchen, habe gerade in nem anderen Thread mithilfe eines Mitglieds festgestellt dass mein rechter EDC-Dämpfer wohl kaputt ist, weil jemand so clever war das Kabel/Schlauchstück oben am Dämpfer abzureissen. Hier nochmal das Bild:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 2013-03-24 13.55.28 | Flickr - Photo Sharing!
Frage nun von mir,.. geht da jetzt lediglich die Niveauregluierung nicht mehr oder hat der Dämpfer an sich gar keine Funktion mehr? Und wenns nur das Niveau is, wärs dann nich besser ich klemme den linken auch ab, damits wenigstens gleichmässig ist? Ist es normal dass man keine Fehlermeldung im Speicher hat wenn die Teile abgeklemmt sind?
Ande
Ande Cortes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2013, 17:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Niveauregulierung hast du an der Hinterachse, nicht vorn. Die hebt das Heck bei Zuladung oder Hängerbetrieb an. Wenn er hinten schief steht könnte eine Feder gebrochen sein. Wärst du nicht der erste.
Nachtrag: Wenn ich das richtig sehe hast du keine Niveauregulierung.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (24.03.2013 um 17:31 Uhr).
Alt 24.03.2013, 17:36   #3
Ande Cortes
öööh ok dann is Niveauregulierung nicht = EDC? Dann hab ich das wohl durcheinandergebracht. Ok dann geht beim Dämpfer vorn rechts das EDC nicht. Wärs also angebracht den linken auch abzustöpseln? Und könnte ein rechter, aussen total abgefahrener Reifen auch damit zusammenhängen?
Ande
Alt 24.03.2013, 17:52   #4
mahooja
seven till heaven
Wenn er hinten rechts hängt würde ich mal vermuten das der Reifen deshalb abgefahren ist. Bin mir nicht sicher ob die EDC noch arbeitet wenn ein Dämpfer nicht mehr am System hängt. Wenn doch wird halt der Dämpfer nicht mehr mit geregelt. Gut ist das wohl nicht, weil die Dämpfkraft der anderen Dämpfer permanent während der Fahrt angepasst wird. Hier gibt es ne Kurz-Info zu EDC/Niveau:
Interner Link) BMW 7er, Modell E38, Preise und Ausstattung (www.7er.com)
Alt 24.03.2013, 18:01   #5
Ande Cortes
Mhm okay, danke dir. Also ich stöpsel den linken dann mal ab, dann ist es wenigstens gleichmässig. Und wenns sowieso nicht mehr ging weil ein dämpfer nicht mehr am Netz war, dann ändert das abstöpseln ja auch nichts zum negativen. Ich lass das dann erstmal so bis ohnehin irgendwann neue Dämpfer fällig werden. Denn zu funktionieren scheinen sie ja trotzdem. Nur wird halt die Härte nicht mehr angepasst.
Ich danke für die Antworten
Ande
E32-Teile: EDC Fahrwerk BlackBeauty Biete... 2 10.07.2011 20:06
740i EDC-Federn auf 750il EDC-Fahrwerk? Pade360 BMW 7er, Modell E38 0 22.06.2011 19:28
Fahrwerk EDC Wing BMW 7er, Modell E32 8 26.11.2006 22:21
Fahrwerk: EDC-S Fahrwerk losvy BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 00:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
