16.03.2013, 15:42
Fahrzeug: 725 tds, BJ '98
Kühlwassertemperatur-Anstieg in großen Schritten (mal wieder)
Hallo liebe Forumsgemeinschaft,
vorweg: ich habe mich grade schon quer durch die Suche bemüht, konnte schon ähnliche Problemschilderungen finden, aber keine die meinem Problem gleicht.
Ich habe einen e38, 725 turbodiesel, baujahr 1998
Ich war gestern beim TüV wo das Problem zum ersten Mal nach der AU-Untersuchung (Hohe Drehzahl/5x Vollgas) auftrat - der Bordcomputer meldet >Kühlerwassertemperatur< und der Temperaturanzeiger steht im roten Bereich im Anschlag.
Nach der Prüfung gings dann nach kurzer Standzeit Hause.
Zunächst blieb die Temperaturanzeige mittig, stieg aber nach wenigen Minuten ruckartig (in Intervallen) in Richtung Roter Bereich und wenig später meldete der Bordcomputer >Kühlwassertemperatur<.
Stellt man die Heizung auf warm (32°) so sinkt die Temperaturanzeige nach einer gewissen Zeit wieder - ebenfalls ruckartig.
Zudem ''sinkt'' die Temperatur auch sehr schnell. Innerhalb weniger Augenblicke steht der Temperaturanzeiger wieder mittig, obwohl dieser kurz zuvor noch im Roten Bereich äußerst rechts stand - steigt dann aber wieder ruckartig bei der Weiterfahrt.
Heute haben wir das Thermostat gewechselt und das System entlüftet, doch es bleibt unverändert:
Nach kurzer Fahrt steigt der Temperaturanzeiger in wenigen Intervallen bis zum Anschlag des Roten Bereichs =(
Mit der Bitte um Hilfe und vielen Dank im Vorraus
Gruß Nico
17.03.2013, 18:50
Fahrzeug: E38 750i BJ.99 FL Motorcode:M73N
Wie alt ist die Wasserpumpe? Schon mal den Kühlmitteltempgeber gecheckt?
17.03.2013, 19:40
Ernteschädling
Also sprunghaft sollte da mal gar nix steigen - bist Dir sicher dass Dein Kühlwasser auch wirklich so heiss wird? Wenn ich meinem beim warmwerden zusehe geht es immer grad für grad aufwärts ... also entweder Dein Sensor ist kaputt, oder das heisse Wasser wird nur gelegentlich in Bewegung gesetzt
Mach aber erst mal ein Batterie-Abklemm-Reset, ist lustig was ein 7er mit wenig Strom alles machen kann
LG
