13.03.2013, 12:56
seven till heaven
Zitat von DerTransporter
Da ich finde das der e38 nix zum Rasen is
Wieso nicht? Bin auch kein Raser, aber wenn es geht fahr ich schon zügig auf der Bahn. Also im 3er würd ich jenseits der 200 schon Komfort wie Doppelglas etc. vermissen...und auch den Hubraum
13.03.2013, 13:04
Na ja kann man schon aber ich fahr lieber schön mit Tempomat
Und gemütlich und lass mich am a... Lecken lach
Is schon cool
13.03.2013, 13:28
Die Optik von 21" Felgen auf nem E38-750i fänd ich, jetzt mal abgesehen vom peinlichen Posing, genauso hässlich - ein bisschen Gummi sollte man schon sehen .
21" haben aus meiner Sicht auf ner normalen Limousine keine Daseinsberechtigung weil sie mein Ästhetik-Empfinden darauf stören. Sowas gehört auf einen SUV oder dergleichen.
In Verbindung mit dem 728i, der eh schon ne lahme Krücke ist, was willst Du denn da dann für Reifen drauf packen ? 255/30 würde gehen sieht aber schei**e aus. Eine 21" Felge sollte dann schon auch breite Walzen beherbergen - also noch niedriger und sieht noch mehr schei**e aus mit samt dem Nebeneffekt dass Dein Fahrzeug dann noch lahmer wird auf Grund des erhöhten Rollwiederstandes.
Tut mir leid aber das passt alles für mich nicht zusammen und hat für mich nur für Leute nen Sinn die sich mit der Zollzahl eine Ersatzbefriedigung verschaffen... für was auch immer.
13.03.2013, 13:40
Klar kann Mann es so sehn aber kleine Felgen sehn auf dem Riesen Auto schei... Aus sag ja 20 wär ja in den fall auch ok
Ich will eben nicht so viel Platz vom radkasten zur Felge
Klar könnte man auch auf 19 oder 18 runter
Aber dann is er wieder sau tief und das is auch nix
Will ja mit dem Auto überall hin kommen
Nicht wie früher jeden Stein oder Bodenwellen ausweichen
Schlagt doch was von wenn ihr der Meinung seit das es zu Gros is
Dafür is doch das Forum da
13.03.2013, 13:57
seven till heaven
Hääh? Der Umfang bzw. Durchmesser der Räder bleibt doch immer fast gleich (muss gleich bleiben), egal wieviel Zoll. Grössere Felge = weniger Gummi, kleinere Felge = mehr Gummi  Zum tieferlegen gibts Federn, damit verschwindet auch der Platz im Radhaus
Wenn du mal auf den obigen Link klickst siehst du übrigens das es die Styling 128 nur in 19 oder 21" Zoll gibt, 20" ist also nicht.
Geändert von mahooja (13.03.2013 um 14:06 Uhr).
13.03.2013, 14:06
Ok vll etwas falsch beschrieben ich habe vor mein Auto mit Federn tiefer zu legen max 50mm was denk ich schon viel is
Ich will aber keine Felge mit Bus Reifen weil 15 zoll oder so
Ne schône Felgen gröse mit nem sportlichen Reifen
Und das ganze aber so das er nicht zu tief is
Ich will damit noch überall hin kommen und will auch kein 7er der am Boden kratzt das Auto sollte normal und elegant kommen
Keine Tuning Bude verstehn wir uns??
Dezent und hübsch
Ja hab ich gerade gesehen das es nur19 o21 gibt
13.03.2013, 14:16
seven till heaven
Bei 50mm an der Vorderachse wirste auch schon manchmal Probleme bekommen (Parkbuchten...). Mein Tip: Schau dich mal nach Styling 95 in 19" vom e65 mit passenden Reifen um. IMHO sehr schön auf dem e38 (mit passender Tieferlegung erst recht) und kann man schon mal günstig schiessen
Das ist übrigens meine Winterbereifung 18" Styling 118 vom e63...
13.03.2013, 15:40
Da sich der Gesamtumfang/Durchmesser des Rades nicht nennenswert ändern darf fährt er auch mit 22" bei zulässiger Bereifung noch wie auf Stelzen wenn Du am Fahrwerk nichts änderst
18" und tiefer... dann sieht das gut aus:
.jpg)
13.03.2013, 16:09
seven till heaven
Yeah, mein Reden. Wie weit hast du dein Gewindefahrwerk runtergedreht, Andi?
13.03.2013, 16:19
Soweit dass zwischen Reifen und Radhaus noch ca 1-2cm Platz ist.
Genaueres müsste ich in den Unterlagen vom TÜV nachlesen... der hat das alles genau vermessen.
Hybrid-Darstellung
