Alt 08.03.2013, 01:04   #1
Startec
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Wir lassen jetzt erstmal das wd 40 einwirken und mal sehen vielleicht reichts ja schon.
Hab hier schon sachen gelesen wo die zuendkerze wg kaputten gewinde in den brennraum gerutscht ist.
Kann ich gar nich brauchen sowas.
Die oelpumpenschrauben ham wir mit loctite und so spannfedern alle wieder rein.
Startec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 08:29   #2
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Ich würde die Kerze wohl nur beim kalten Kopf versuchen zu lösen, da ich mir nicht sicher wäre, ob die Kerze sich nicht auch ausdehnt, oder mehr ausdehnt als der Kopf. Wobei, mit dem Heißluftfön um die Kerze herum erwärmen würde ich auch noch versuchen. Ich denke aber, das einwirken sollte schon klappen.
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 10:56   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Warum beherzigst du eigentlich den besten Rat bisher nicht???
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Nimm doch ein Rohr wo über dem Isolator bis zum Kerzenkörper passt und schlag mit dem Fäustling ein paar mal bisschen kräftig drauf. Dann wird es ganz schön aufgehen ob er will oder nicht.
Probier mal - es geht.
Und mit WD40 alles fluten....viel Vergnügen bei einem späteren Kerzenwechsel.
Die ist dann so eingebrannt das du sie gar nicht mehr rausbringst.
Und generell gilt: Kerzenwechsel immer nur bei kaltem Motor.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 10:57   #4
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Beim kalten Motor ist mir schon mal eine Kerze abgerissen. Und seit dem löse ich die Kerzen nur wenn der Motor warm ist. Bisher nie Probleme gehabt....
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.03.2013, 11:50   #5
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
...ich hoffe, Du schraubst sie dann erst rein, wenn der Motor kalt ist...
Sonst hast Du das Problem immer wieder.
Stichworte
fest, zeundkerze
Innenraum: Beifahrertür sitzt fest. Wie dann die Verkleidung abnehmen? Dynamics BMW 7er, Modell E38 5 02.06.2012 17:00
Motorraum: Zündkerze abgebrochen 2Fast4You BMW 7er, Modell E32 13 31.03.2010 08:29
Innenraum: Lordosenstütze sitzt fest pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2009 18:21
Stoßdämpfer HA Tauschen Bolzen sitzt fest! arrif70 BMW 7er, Modell E38 8 04.05.2009 20:44
Radschraube mit Felgenschloss sitzt fest The Stig BMW 7er, allgemein 33 13.02.2005 01:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
