Alt 10.08.2003, 17:22   #31
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Original geschrieben von DieterThai
Ach ja, genau. Bei der Gelegenheit sollte man auch mal die Gummis zwischen Getriebe und Karosserie mal nachsehen. Wenn das Mittellager verschlissen ist, dann sind es die Gummis meist auch.
Hast du zufällig Bilder davon, hab kein Buch/Plan wo die genau sitzen
D-Mark ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 17:29   #32
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
also vorgestern wo ich das Mittellager für meinen 750èr gekauft hatte hab ich gedacht ich spinn oder so.
So ein billigteil * hällt * eine kardanwelle?
Ach so und die gummis vom Getriebe das sind 2 stück oder??
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 17:57   #33
DieterThai
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von DieterThai
Fahrzeug: 750iL Bj. 03/91, Honda Bol d'Or, Bandit 1200 S
Das Getriebe liegt auf 2 Gummis auf. Die kannst Du prima sehen, wenn Du die Kardanwelle eh raus hast. Unterhalb dem, wo die Kardanwelle am Getriebflansch ist.
Sind die - vorsichtig ausgedrückt - nicht mehr intakt, hängt natürlich die Kardanwelle auch runter und der Simmerring leidet. Bis zu 5cm kann das ausmachen.
bis denn
Dieter
Gruß Dieter
DieterThai ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 19:33   #34
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Werd ich morgen, wenn ich wieder unter den "Panzer" kriech mal checken.
Ganz schön mulmiges Gefühl unter den Wagen zu krabbeln
Alt 14.08.2003, 02:30   #35
Tony
Standard Kardan Mittellager ERLEDIGT..........
Hallo Leute,
Hab heute das Mittellager von der Kardanwelle getauscht und jetzt leuft er wieder so wie laufen soll.
Hab es alleine gemacht.Der Wagen leuft und ich bin halb Tot.
Eins sage ich euch macht es nie alleine.Ich war 8 std lang am basteln scheiß Auspuff.Der hat mich am meinsten Nerven gekostet.Das Lager war ruck zuck drin die Welle hab ich in der Mitte aufgemacht (Schraube 18èr) und vorher Markiert.
Naja haupsache die ganze Arbeit war net umsonst.
Demnächst gibts auch Bilder vom Lager.
Gruss Tony
Alt 14.08.2003, 06:20   #36
DieterThai
Na denn gute Fahrt
Alt 14.08.2003, 15:19   #37
D-Mark
Fahrzeug: BMW 735i
Original geschrieben von Tony
[Hallo Leute,
Gruss Tony
Ich bin jetzt schon ne knappe Woche dran
Reparaturen sind erledigt, leider musste ich immer wieder auf Ersatzteile warten, weil sie erst bestellt werden mussten. Z. Zt. warte ich gerade auf 2 neue Auspuffgummis die morgen kommen sollen
War aber ne Arbeit für einen der Mutter und Vater erschlagen hat
Alt 07.03.2013, 08:13   #38
robo12
Benutzerbild von robo12
Fahrzeug: E32-735i (07.91)
Hallo zusammen,
ich hab eigentlich gedacht ich schaffe es noch heim von meinem Studienort, aber vorgestern war dieses Schlagen dann so laut, das alle Leute an denen ich vorbeigefahren bin komisch geguckt hab und ich mich dazu entschlossen hab, doch lieber den Zug zu nehmen.
Von den vorherigen Beschreibungen müsste das mit dem Mittellager genau mein Problem sein. Bin grad auf der Suche nach ner Werkstatt zu mieten, hab nämlich selber keine Bühne, aber wahrscheinlich wirds die "Chaotenvariante" mit den Rampen.
Was muss ich beim Ausbau der Kardanwelle beachten? Mit was habt ihr den Strich denn gemacht so dass man ihn auch sieht?
Robert
robo12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 08:18   #39
rudolfgoetze
Fahrzeug: E32
Du könntest statt der Striche auch Markierungen mit z.B. einem Körner anbringen! Das wäre dauerhaft!
rudolfgoetze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 08:41   #40
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Zitat von robo12 Beitrag anzeigen
Rampen
Sind nicht so dolle dafür, die sind dir jedesmal im Weg, wenn du unters Auto oder wieder raus kriechst und du brauchst vorne und hinten Bodenfreiheit. Ausserdem müssen die Hinterräder frei drehen können, weil du die Welle drehen musst, um an alle Schrauben dran zu kommen.
Nimm lieber vier Böcke:
(Das Bild stammt übrigens von genau so einer Mittellager-Aktion)
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Original BMW Scheiben oder Zubehör (bspw. ATE)? Diablo BMW 7er, Modell E32 63 09.05.2006 20:56
e32 in weiss- Schwarze scheiben rundum! Xenon Joschi_NRW BMW 7er, Modell E32 26 08.01.2004 17:37
Scheiben tönen mit Doppelverglasung? Mattes BMW 7er, Modell E38 17 26.11.2003 22:57
Mittellager ersetzen. Wie und was? DieterThai BMW 7er, Modell E32 5 22.07.2003 20:30
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
