Alt 06.03.2013, 21:31   #1
The-Stalker
Fahrzeug: E38-740i FL
Standard Festgegammelte Exzenterschraube lösen. Tipps?
ich wollte meine Führungslenker wechseln.
Nur leider ist die Exzenterschraube von innen so vergammelt, dass sie sich keinen mm bewegt. Die Mutter abzuschrauben war kein Problem. Die Exzenterschraube müsste sich eigendlich so rausziehen lassen.
Nichtmal auch nur ein kleines bisschen lässt sie sich bewegen.
WD40 hilft mit leider nicht weiter. Selbst schweres Geschütz wie Hammer, den ich aus verzweiflung rausgeholt habe, hilf nicht.
Hat jemand einen Tipp für mich? Ich weiss nicht weiter.
Ist echt sehr dringend.
The-Stalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 21:36   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Auf dem Bild sieht das aus, als wäre das Teil verkantet. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was das ist, aber kannst du das andere Ende von dem Alu-Ding absenken oder anheben, um die Schraube zu entlasten?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 06.03.2013, 21:41   #3
The-Stalker
nein verkantet ist nichts. Das andere Ende des Führungslenkers ist abgeschraubt und frei beweglich. Kommt auf dem Bild ein wenig falsch rüber.
Die Schraube ist innen drin in der "Führung" vom Führungslenker festgegammelt.
Alt 06.03.2013, 21:59   #4
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
rausbrennen. hab ich auch so gemacht. hat zwar meine augenbrauen gekostet aber danach ging es wie butter
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 21:59   #5
VollNormal
Das sieht auch noch verdammt eng aus. Sonst hätte ich gesagt, zwischen der Haltelasche und der Buchse durchschneiden. Zur Not die Buchse halt mit. Kommst du da mit der Flex bei?
Alt 06.03.2013, 22:07   #6
The-Stalker
Wie genau denn ausbrennen? Das Gummi brennt dann weg. Aber die Schraube sitzt dann ja trotzdem noch fest. Es ist ja eine Metall Hülse im Innern der Gummilagerung des Lenkers. Scheint oxidiert zu sein, o.ä.
Flex ist aus platzgründen schwierig. :(
Alt 06.03.2013, 22:08   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Das wird wohl die einzigste Lösung sein, die Schraube beidseitg mit ner Flex, zwischen Buchse und Beschlag Trennen. Versucht man, die Schraube zu Drehen, wird sich die Metallbuchse vom Gummi lösen, und nur Mitdrehen! Versuch erst einmal das Gewindestück zu "flexen", kann sein, das durch die Wärme sich der Rest der Schraube dann Drehen lässt, Kannst das andere Stück dann immer noch abschneiden, wenn nichts mehr geht!
Gruss dansker
Alt 06.03.2013, 22:10   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
flex oder luftsäge... wo WD40 nicht hilft, da muss man mit gewalt dran... in diesem fall ist der hammer die falsche gewalt... also ab sägen das teil
Alt 06.03.2013, 22:38   #9
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Hatte ich vor kurzen auch. Ich habe den Schraubenkopf einfach mit Gewalt abgedreht und das andere Ende mit einem Winkelschleifer abgetrennt und den Führungslenker mit einem Montagehebel ausbauen können. Mit dem Winkelschleifer in die Alubuchse würde ich nicht machen. Alu fängt zu schmieren an. Dabei zerbrechen oft die Trenscheiben, wei sie im Material steckenbleiben. besonders die dünnen Selbstmordscheiben. Verletzungsgefahr!
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 21:09   #10
The-Stalker
Danke für eure Hilfen! Ich habe nun beidseitig die Hand-Metallsäge angesetzt. Hat gedauert aber sonst keine Chance!
Als ich mir die neue Schraube gekauft habe sagte der BMW Mitarbeiter mir. Es hätte ihn gewundert wenn ich die Schraube so rausbekommen hätte. Das ist ganz normal dass diese fest gammeln... Naja, auf zur hauptuntersuchung
Fahrwerk: Querlenker lösen? rudolfgoetze BMW 7er, Modell E32 4 12.03.2012 06:27
Ventile einstellen - Anzugsmoment Exzenterschraube 7erfan-ffm BMW 7er, Modell E32 15 01.07.2010 23:19
M30 Kurbelwellenschraube lösen, Tipps? kaim3 BMW 7er, Modell E32 9 05.10.2009 21:27
Innenraum: Dachhimmel lösen Mizecat BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2006 16:33
Bremsen: Parkbremse lösen? kingcat23 BMW 7er, Modell E38 13 08.04.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
