06.03.2013, 00:18
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Du meinst damit sich nur die Kerze ausdehnt und noch besser feststeckt ?
06.03.2013, 00:57
Fahrzeug: BMW E12 525
Nimm doch ein Rohr wo über dem Isolator bis zum Kerzenkörper passt und schlag mit dem Fäustling ein paar mal bisschen kräftig drauf. Dann wird es ganz schön aufgehen ob er will oder nicht.
Probier mal - es geht.
06.03.2013, 01:19
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Ich würde mit viel feingefühl statt mit grober kraft drangehen. Wenn die Kerze ab reist dann hast ein echtes Problem. Dann nämlich muss der Kopf runter und um das machen zu können muss der Motor raus.. beim v8 zumindest
Also wenn ich die Kerzen Wechsel, löse ich sie erstmal nur an wo noch der Motor warm bis heiss ist. Ok wenn man nicht aufpasst kann es etwas weh tun aber so ist das Risiko kleiner das eine Kerze abreist. Und die neuen Kerzen drehe ich rein wenn der Motor kalt ist.
Erstmal mit der Hand bis nicht mehr geht dann mit der nussknarre 90° (oder auf der Uhr von 12uhr bis 15uhr) fest ziehen. So kann dann beim nächsten wechseln nichts schief gehen.
Mir ist das mal passiert, kerze abgerissen und ich hab erstmal versucht den Rest mit einem linksgewinder rauszudrehen und dabei ist mir der Kopf an dieser stelle gerissen.
Ende vom Lied, ein neuer Kopf musste her.
07.03.2013, 09:11
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Oder 25Nm
LG Nick
08.03.2013, 01:04
Fahrzeug: E38-740 (3.95)
Wir lassen jetzt erstmal das wd 40 einwirken und mal sehen vielleicht reichts ja schon.
Hab hier schon sachen gelesen wo die zuendkerze wg kaputten gewinde in den brennraum gerutscht ist.
Kann ich gar nich brauchen sowas.
Die oelpumpenschrauben ham wir mit loctite und so spannfedern alle wieder rein.
08.03.2013, 08:29
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Ich würde die Kerze wohl nur beim kalten Kopf versuchen zu lösen, da ich mir nicht sicher wäre, ob die Kerze sich nicht auch ausdehnt, oder mehr ausdehnt als der Kopf. Wobei, mit dem Heißluftfön um die Kerze herum erwärmen würde ich auch noch versuchen. Ich denke aber, das einwirken sollte schon klappen.
08.03.2013, 10:56
Fahrzeug: E65 - 745i
Warum beherzigst du eigentlich den besten Rat bisher nicht???
Und mit WD40 alles fluten..  ..viel Vergnügen bei einem späteren Kerzenwechsel.
Die ist dann so eingebrannt das du sie gar nicht mehr rausbringst.
Und generell gilt: Kerzenwechsel immer nur bei kaltem Motor.
08.03.2013, 10:57
Beim kalten Motor ist mir schon mal eine Kerze abgerissen. Und seit dem löse ich die Kerzen nur wenn der Motor warm ist. Bisher nie Probleme gehabt....
08.03.2013, 11:50
Fahrzeug: KVG Kassel
...ich hoffe, Du schraubst sie dann erst rein, wenn der Motor kalt ist...
Sonst hast Du das Problem immer wieder.
Hybrid-Darstellung
