02.03.2013, 11:13
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Ledersitze mit Sitzheizung in 95er (mit Stoffsitzen ohne Heizung) eingebaut
ich hab ein 95er Modell 740i. EZ ist 04/95
Folgendes. Das Auto hatte ab Werk die Wollvelours Sitze drin mit elektrischer Verstellung.
Hab dann eine Lederausstattung eingebaut diese hat Sitzheizung.
Hab jetzt gelesen das bei den 95er Modellen noch alles vorhanden war sprich Kabelbaum für Sitzheizung.
Muss ich mir jetzt nur eine Schaltereinheit mit Sitzheizungsknöpfen besorgen?
02.03.2013, 13:23
Fahrzeug: 760li
Hallo, hast Du schon die Schaltereinheit?
Oder sind das noch die einzelnen Schalter? Die habe ich noch irgendwo rumliegen.
Grüße Dirk
02.03.2013, 13:25
ne hab noch gar nichts.
Kannst mal in meiner Galerie schauen dort sieht man meine Einheit so wie sie momentan ist.
02.03.2013, 13:37
Fahrzeug: 760li
Das sind noch die einzelnen Schalter. Die kannst nach vorne rausziehen, vorsichtig hinterhacken. Dann kannst auch die Blende rechts neben den Schaltern von hinten rausdrücken. Danach durch die Löcher das Klimabedienteil von hinten rausdrücken. Dahinter kannst dann die mit Isolierband zurückgebundenen Stecker suchen.
02.03.2013, 13:38
Und was ist mit den Steckern dann (sorry hab leider wenig Plan)
Mich würde halt interessieren wie viel Aufwand das ganze benötigt bzw. ob sich das überhaupt lohnt.
02.03.2013, 13:46
Fahrzeug: 760li
Guck mal hier. http://www.black7er.com/downloads/kl...ilausbauen.pdf Ich weiß nicht ob der Erste schritt mit der Holzblende bei dir geht, deshalb beim Schalter vorsichtig raushebeln. Wenn die Kabel liegen lohnt es sich auf jeden Fall.
Geändert von DiBo (02.03.2013 um 13:53 Uhr).
