25.02.2013, 12:21
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Fehlerspeicher ausgelesen, was meint ihr??
wollt mal fragen, hab letztens den Fehlerspeicher vom Bimmer komplett ausgelesen und diverse Einstellungen wie, VANOS; PWG, MDK, Laufunruhe.....etc.
Nun kann mal jemand drüber schauen und mir sagen was die Werte aussagen, ist alles in Ordnung oder stimmt was nicht. Wäre euch sehr Dankbar. In einem anderen Thread habe ich die Gemischadaptionswerte, Lambdasonden und Laufunruhe gepostet, vielleicht könnt ihr euch auch da mal reinklinken.
http://www.7-forum.com/forum/4/probl...rt-190393.html
25.02.2013, 12:25
wie ich sehe, fährst du auf Gas? Die Verbrennungsaussetzer können von einer falsch eingestellten Gasanlage kommen. Im Zusammenhang mit dieser Falscheinstellung können auch die Adaptionswerte aus dem Ruder gelaufen sein, was das schlechte Kaltstartverhalten erklären könnte.
Jens
25.02.2013, 13:15
Ja ich fahr auf Gas. Wie sieht es mit den anderen Werten aus, wie PWG, MDK und Vanos???
PS: ehrlich gesagt, habe ich letztens den Verdampfer überholen lassen, weil der schon richtig am Ende war, ein Anschluss für die Wasserleitung hatte ein Leck und die restlichen Anschlüssen waren auch nicht ganz dicht, und die Imbusschraube konnte man gar nicht mehr bewegen. Und das innere war schon richtig oxidiert. Seit 3 Tagen, habe ich keine (fast keine) Probleme mehr mit dem Kaltstart. Der Wagen springt an und läuft ganz ruhig. Wie kann das denn jetzt damit zusammen hängen???
25.02.2013, 15:51
schnecke
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
ist die batteriespannung nicht zu niedrig?
25.02.2013, 15:58
Warum denn, 13,87 V sind doch ganz in Ordnung, oder nicht??
25.02.2013, 17:47
schnecke
wo siehst du das?
auf dem vierten bild steht 10,99
25.02.2013, 20:51
Achso, du meinst das mit dem Getriebeschalter, ja hmm....
25.02.2013, 21:03
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Die werte sind normal , und wie schon geschrieben die aussetzter kommen bestimmt von der gasanlage
mfg Bee
25.02.2013, 21:22
Na gut, dann kann ich also beruhigt sein bezüglich der anderen Werte, ja gut, werde in paar Tagen wieder Fehler auslesen und nachschauen obs wieder auftritt.
25.02.2013, 21:26
Und was ist mit der Batterie, kommt ne neue rein ?
