Alt 10.02.2013, 20:39   #1
lacker78
Fahrzeug: e38 740i 09.95
Standard Motor läuft nicht richtig
hallo
habe an meinem 740i bj 95 folgendes problem
wenn der motor warm gelaufen ist so gute 15 min (kalt lauf alles normal)
fängt an aussetzer zu machen bei kick down dreht nicht mehr hoch knalt und ruckelt....das alles aber wenn der warm ist
bei lehrlauf wenn ich vollgas gebe dreht kaum hoch sauft fasst ab knalt am luftfilter ... bei langsam gas geben kommt es so auf 2,3 u/min hoch und weiter geht nicht als wäre der abregeln bmw diagnose keine fehler meldung
habe selber die zündkerzen eneuert ohne erfolg lamda sonden neu ohne erfolg
zünd schpulen getauscht gegengebrauchtes auch ohne
mann hat mir gesagt das die kat s dicht wären die habe ich rauss ohne erfolg
wer kann mir helfen ich bin mit den nerfen am ende
lacker78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 02:11   #2
Haaze
Fahrzeug: BMW E38 740i 4,4l Bj: 98
Huhu,
schonmal überprüft ob der Motor irgendwo Falschluft zieht?
(Motorabdeckung runter und am besten mit Bremsenreiniger oder Wasser reichlich an alle luftleitenden Teile sprühen, wenn er die Drehzahl nicht hält, die Position weiter eingrenzen)
Klingt für mich leider nach etwas größeren, aber vllt. ist es damit schon getan... An sonnsten hasst du ja schon vieles erneuert was die Fehlerquelle sein kann... Noch ne Idee von mir vllt. wäre der LMM!
Viel Glück damit ersmal!
Haaze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 11:54   #3
lacker78
den LMM hab ich abgezogen und versucht so gaz zu geben aber kein unterschied muss doch eigentlich ohne LMM hoch drehen können oder nicht
ja nach falsch luft werde ich auch überprüfen aber glube nicht das es daran sein könnte
danke aber trotzdem
Alt 11.02.2013, 12:10   #4
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Jetzt kommt nur noch Falschluft oder NWS KWS Lamdasonden in frage........
Je nach Menge der Falschluft hilft auch kein abgezogener LMM was
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 18:14   #5
lacker78
kws kann schlecht sein wenn ich dies abziehe geht der motor aus das kann das schlecht beeinflussen weil der motor weder start problemehat oder es geht aus von aleine !!!
eher nws werde dieses prüfen
danke
Alt 14.02.2013, 20:06   #6
lacker78
problem gelöst NWS defect
neue rein 1a
danke !
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb. hichu BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2011 16:36
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 11:30
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 04:13
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 14:11
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
