Alt 11.02.2013, 11:54   #1
lacker78
Fahrzeug: e38 740i 09.95
den LMM hab ich abgezogen und versucht so gaz zu geben aber kein unterschied muss doch eigentlich ohne LMM hoch drehen können oder nicht
ja nach falsch luft werde ich auch überprüfen aber glube nicht das es daran sein könnte
danke aber trotzdem
lacker78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 12:10   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Jetzt kommt nur noch Falschluft oder NWS KWS Lamdasonden in frage........
Je nach Menge der Falschluft hilft auch kein abgezogener LMM was
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 18:14   #3
lacker78
kws kann schlecht sein wenn ich dies abziehe geht der motor aus das kann das schlecht beeinflussen weil der motor weder start problemehat oder es geht aus von aleine !!!
eher nws werde dieses prüfen
danke
Alt 14.02.2013, 20:06   #4
lacker78
problem gelöst NWS defect
neue rein 1a
danke !
Motor läuft nicht richtig im Benzinbetrieb. hichu BMW 7er, Modell E38 8 21.10.2011 16:36
Motorraum: Motor läuft nicht richtig dartgott79 BMW 7er, Modell E32 12 17.02.2011 11:30
Motorraum: Motor läuft nicht mehr richtig streber BMW 7er, Modell E38 13 21.07.2010 04:13
Motorraum: Motor läuft nicht richtig murat735 BMW 7er, Modell E38 6 25.04.2010 14:11
Motorraum: Motor läuft nicht richtig rund PETER V 12 BMW 7er, Modell E32 1 13.09.2007 15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
