07.02.2013, 21:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nimmst du zum Fehlerauslesen das Progamm mit den 4 Buchstaben und schaust auch damit nach den analogen/digitalen Ein- und Ausgängen?
07.02.2013, 21:27
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Hi Rubin,
keine Ahnung
Das hatte Henry letztes Jahr auf dem Treffen gemacht.
mfg Thimo
08.02.2013, 08:16
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
bei meinem...
betrifft es nur den Fensterheber auf der FS...
Kommt aber nur dann, wenn ich nicht warte bis alle Leuchten im Cockpit aus sind und einfach starte...
Warte ich...E38 Gedenkminute  ..keine Problme...
LG Nick
08.02.2013, 09:37
Ich vermute mal ganz schwer einen Kabelbruch am Übergang der Kabelage zur A-Säule. Hatte ich schon an einigen E38 zu reparieren bzw. auszutauschen. Besorge Dir bei einem Schlachter hier aus dem Forum einen Türkabelbaum für Dein Auto passend und dann sollte das Problem behoben sein. Auch korrodieren die Kontakte/Pins im Stecker an der A-Säule hin und wieder.
08.02.2013, 10:27
Danke Highliner, das befürchte ich auch. Obwohl ich den Anschluss an der Tür (Übergang A-Säule) schon kontrolliert und gesäubert hatte. Der sah eigentlich gut aus und war messbar auch durchgängig in der Tür.
Na gut, tauschen wir das nächste Teil
Falls jemand einen mit der Teilenummer 61 12 8 367 459 hat, immer her damit
mfg Thimo
08.02.2013, 11:18
Fahrzeug: 740i 05/00 Highline Carbone, 328i, R1200GS
hab sowas ähnliches mal beim e39 gehabt, auch Temperaturabhängig. Der e39 hat das gleiche Türmodul.. guck mal hier unter Beitrag #17.
http://www.7-forum.com/forum/4/alle-...-172046-2.html
Auf der Leiterplatte sind sogenannte Einpress-Stiftleisten und die hatten bei mir, unter bestimmten Temperaturbedingungen, keinen Kontakt mehr gemacht. Hab die einfach nachgelötet und dann war Ruhe.
Lutz
"Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt" (Einstein)
08.02.2013, 18:02
Nick:
Wenn alle IKE-Lichter vor dem Starten, oder nach dem Starten aus sind?
Sicherlich wird hier alles nach dem Motorstart funktionieren. Also wenn ganz sicher die Service-Anzeige aus ist, oder? Dann würde ich mal nach dem Zustand der Batterie schauen.
Immerhin hast du ja auch nicht gerade eine Buchhalterausstattung, sondern zusätzlich Geräte, welche auch Standby-Saft ziehen.
Hybrid-Darstellung
