27.03.2004, 19:49
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
wen ich mich recht erinnere warnt er auch wen der öldruck zu niedrig ist?
Kan das das problem nicht sein?
Gruss Appy
27.03.2004, 19:53
Hubraum zzgl. Ladeluft!
Fahrzeug: 745d, 116i, 325CI, Alpina B5
@appy
bei mangelndem Öldruck kommt: STOPP! Öldruck Motor
BMW - aus Freude am Auffahren.
27.03.2004, 21:31
#13
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Meßfehler??
Mir ist bei meinem E38 aufgefallen, das der Ölstab extrem auf Unebenheiten des Untergundes reagiert. Ich habe das serienmäßige M-Sportfahrwerk in meinem 7er verbaut und das hat die Eigenschaft, das der Wagen vorne 15-20 mm tiefer liegt wie hinten. Wenn ich jetzt den Ölstab checke, wenn der Wagen auf ebenem Untergrund steht, ist der Ölstand lt. Stab knapp über Minimum. Wenn ich den Wagen so abstelle, das das Fahrwerk vom Untergrund ausgeglichen wird (Schweller im Lot - mit Wasserwaage ausgerichtet), dann ist der Ölstand lt. Stab auf Maximium.
Das macht's natürlich nicht einfacher... Ich gehe davon aus, das das mit der Lage des Ölstabes (ganz vorne) zusammenhängt. Wenn der Sensor des BC an einer anderen Stelle sitzt, könnte das die Erklärung für die unterschiedlichen Beobachtungen sein.
@Ice-T u. Mickey:
Habt Ihr auch 'ne Tieferlegung...?
Grüße Mark
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:36 von satmark]
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
28.03.2004, 08:46
Fahrzeug: E38 740i
Funktionsweise?
Ich habe das Gefühl, dass der Sensor nicht den absoluten Ölstand misst, sondern eine Art Differentialmessung vornimmt.
In diesem Beispiel versuche ich zu erklären, wie ich die Funktionsweise des Sensors verstehe, aber lasse mich natürlich gerne besseren belehren.
Ich fahre recht oft kürzere Stecken, gerade im Winter. In dieser Jahreszeit fällt mir auf, wenn ich den Ölstand via Ölmessstab überprüfe, dass ich überhaupt keinen Ölverbrauch habe (in den Sommermonaten habe ich einen Ölverbrauch von ca. 0,1 l/1000 km mit Vollsynthetik 5W-40 bei jetzt 200.000 km).
Da mir bekannt ist, dass gerade im Winter durch Kurzstrecken verstärkt eine Ölverdünnung durch Benzin stattfindet, kann ich mir erklären, dass meiner im Winter "keinen" Ölverbrauch hat.
Nun überprüfe ich vor der ersten größeren Ausfahrt im Frühjahr (wie gestern geschehen) den Ölstand, war bei ca. 3/4.
Da das oben erwähnte Benzin im Öl nicht gerade der Schmierung zugute kommt, habe ich die ersten 100 km der Fahrt behutsam mit max. 150 km/h bekonnen.
Die nächsten 200 km bin ich dann schon mit V-max. gefahren, soweit es die Verkehrsbedingungen zugelassen haben.
So, nach dem Abstelllen des Fahrzeugs kam die Meldung "Motorölstand prüfen", habe schon darauf gewartet, weil ich das kenne.
Also Ölstab gezogen -Ölstand auf der Mitte-, also noch genügend, aber er hat ca. 1/4 l seit dem Start verbraucht, besser gesagt 1/4 l Benzin aus dem Öl verdrängt und diese fehlende Menge, zwischen dem Beginn und Ende der Fahrt registriert meiner Meinung nach der Sensor.
Schönes Wochenende zusammmen
Gruß Dieter
28.03.2004, 09:52
#15
Meinst Du wirklich dass da so viel Benzin im Öl ist? Ist das denn normal?
28.03.2004, 10:03
#16
Fahrzeug: E38 740i
Benzinverdünnung
Ja, in verschiedenen Test´s wurden zum Teil mehr als 10% Benzin im Öl nachgewiesen, ab hier wird es kritisch mit der Schmierfähigkeit. Daher wird speziell nach dem Winter empfohlen, den Motor nicht gleich mit Höchstdrehzahlen zu fahren, sondern erst mal mit behutsamen Drehzahlen, damit das Benzin und auch das Kondeswasser erstmal aus dem Öl entweichen können und das Öl dann wieder die richtige Schmierfähigkeit hat.
Gruß Dieter
28.03.2004, 10:07
#17
Ist das beim Diesel auch so?
28.03.2004, 12:04
#18
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
mit Besten Grüßen Martin
