25.03.2004, 19:44
Fahrzeug: 540i M62,318i E30,635 CSi,Ford Granada,NSU Prima,Suzuki GSR
Motorschaden !!??
fahre nun seit 4 Wochen 740i, Bj.10/94, 185000km. Zunächst alles einwandfrei, dann aber über Nacht plötzlich sehr unruhiger Leerlauf, ansonsten einwandfreier Lauf. Nachdem neue Zündkerzen und Ventildeckeldichtungen (das bekannte Problem der voll Öl stehenden Zündkerzenbohrungen) nichts halfen, tauschte ich Zündspulen und Einspritzventile untereinander: immer das gleiche Ergebnis, 8. Zylinder läuft nicht richtig ! Nachdem auch eine Kompressionsprüfung nichts ergab, blieb nur noch der Blick durchs Endoskop. Der Schock  : Brennraum stark verölt, Riefenbildung im Zylinder. Als nächstes erneut Kompression gemessen, nachdem der Brennraum so gut wie möglich vom Öl gereinigt wurde: Kompression fiel auf ca. 9 bar ab. Anscheinend ist ein Kolbenring beschädigt, obwohl der Motor nicht qualmt  . Meine Fragen: 1. müsste nicht ein Achtzylinder auch auf sieben Zylindern noch recht passabel im Leerlauf laufen, kann also der beschädigte Kolbenring überhaupt der Grund für den schlechten Leerlauf sein ?
2. Sind ähnliche Fälle bekannt ? 3. Besteht eine Möglichkeit, den Motorblock instandzusetzen ? Meines Wissens ist das übliche Bohren auf Übermaß aufgrund der Nikasilbeschichtung nicht möglich. Nehme Ratschläge und Mitleidsbekundungen gerne entgegen :(
25.03.2004, 20:18
Hast du mal geschaut ob die Ölpumpe abgefallen ist? (Ist ein bekanntes Problem beim M60)
25.03.2004, 21:16
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Manchmal sehen Ölschlieren wie Riefen aus.
Die Kompression kann auch bei bei einem undichten Ventil abfallen.
Das wäre auf alle Falle einfacher zu reparieren und billiger.
Wenn ein Zündfunke da ist, müßte auch bei zuviel Öl im Brennraum
eine Verbrennung stattfinden und Ölrauch müßte auch sichtbar sein.
Wenn die Kurbelwelle statt alle 45 Grad auf einmal erst nach 90 Grad einen Schubs kriegt,
macht sicht das schon im Leerlauf deutlich bemerkbar.
JB740 hatte einen Kolbenschaden bei seinem V8.
Such' mal nach 'Kolbenkipper' und JB740.
Kann man schon.
Entweder alle Zylinder aufbohren und neu beschichten.
Oder nur den kranken Zylinder aufbohren, Büchse (Liner) rein und beschichten.
Ist aber sehr teuer, da kommt ein Tausch-Block wahrscheinlich günstiger.
Tja, zerlegen und nachschauen, dann weißt Du Bescheid.
Welchen Zylinder bezeichnest Du eigentlich als den Achten ?
Vorne links oder hinten links ?
Gruß Manu
25.03.2004, 22:07
Fahrzeug: E39 530i
@bao28i
Da es sich um den 8 Zylinder handelt waere auch eine defekte Membran der Motorentlueftung
moeglich.
Am besten mit deinem beschriebenem Endoskop in den Ansaugkruemmer schauen wenn
der veroelt ist wird das Oel natuerlich angesaugt und die hinteren Zylinder sind am
staerksten betroffen da dort auch die Membrane sitzt.
Thomy7er
28.03.2004, 16:15
danke für eure Antworten. Der 8.Zylinder sitzt hinten links. Werde jetzt mal weiterforschen. So nen V8 ist ja wahrscheinlich in kürzester Zeit zerlegt
bao28i
28.03.2004, 20:43
Fahrzeug: E39 530i
bao28i
Wenn man bedenkt wie lang man braucht um die Turbine einer 747 zu zerlegen
Thomy7er
29.03.2004, 09:32
Fahrzeug: 750iA E38
moeglich.
Auf jeden Fall das vorher prüfen, das macht sich auf jeden Fall im Leerlauf bemerkbar. Steht auch so im T*S - und ist um einieges billiger als den Kopf zu zerlegen
29.03.2004, 11:56
ANZING 2003-6 ORGANISATOR
Fahrzeug: Bmw e46 330ci Cabrio Bj 9/2005 Monacoblau met
Hallo!Hab den Beitrag grad einem ex bmw Mechaniker erzählt,hat er gleich gesagt,ah,8.Zylinder Beschichtung gelöst,ist bekanntes problem beim 8Zylinder.Toll was? :( Jetzt hab ich auch Bammel das mir sowas passieren kann,hab auch schon 160t km drauf.Mike :(
29.03.2004, 14:33
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Da würde ich mal nicht den Teufel an die Wand malen.
Und die Mechaniker erzählen auch immer Horrorstories (jedenfalls die ich kenne)
Ich würde mal den Kopf runternehmen und mir das genau ansehen.
Solange die Zylinderbahn nicht so aussieht wie abblätternde Dispersionsfarbe
ist es jedenfalls nicht die Beschichtung.
Riefenbildung kann, wie schon geschrieben, von Ölschlieren kommen. Dann würde
auch Öl iin den Zylinder laufen. (Kolbenringe, Haarriß im Kolben...)
Mit dem Endoskop lassen sich da leider keine genauen Aussagen machen.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
29.03.2004, 15:12
Hab keine Angst. Duck nur immer richtig auf die Tube und es passieret nichts. Aber wenn Du so gennant " sprittschonend" faehrst, dann ist das moeglig, weil V8 Motoren moegen niedriege Drehzahlen nicht besonders
Gruss Andrzej, der weiss wovon er spricht
21 Jahre Forum
