Alt 31.01.2013, 12:35   #1
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Zitat von mahooja Beitrag anzeigen
Gehe mal davon aus das du die Beleuchtung der Schalter meinst, sind keine LEDs sonder kleine Glühlämpchen.
Sorry Kollege aber das ist so nicht Richtig !
Im E38 sind die Schalter sehr wohl mit LEDs Beleuchtet !
Selbst die Beleuchtung der Tachoanzeige ist mit LEDs gemacht
Kleinst Glühlämpchen sind nur im Display für CC,SI, km Anzeige
im MID Display und in der Mitleren Luftdüse bei Klimaautomatik !
Der Rest ist mit LEDs gemacht
selbst bei meinen 740il der 11/94 vom Band gerollt ist
Strom tut erst dann weh wenns riecht (Alte Elektriker Weisheit)
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 13:00   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Na dann...wieder was gelernt
Und der SSD- Getriebe- FH-Schalter etc. ist LED beleuchtet?
Hab hier letztens noch gelesen das der SSD Schalter derselbe ist wie im e32/e34...und da war definitiv ne kleine Birne drin. Und bei meinem KI Umbau hat Guido mir auch ne Menge dieser kleinen Birnchen getauscht...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 31.01.2013, 15:18   #3
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Kollege byty...
guggst Du hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tacho...ch-184654.html
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 16:36   #4
byty
fuffitreiber
Benutzerbild von byty
Fahrzeug: E38 750i 03/99
Zitat von Wupperbandit Beitrag anzeigen
Danke für die Info,hatte sowas schon 2 mal bei meinem E32 ,dachte mir schon sowas ähnliches,werde dann mal auf die Suche gehen
Update folgt
Byty
byty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2013, 23:46   #5
fuscher
Und der SSD
Beim SSD Schalter muss ich Passen !
Meine E38 haben kein Loch im Dach, daher kann ich dir nicht sagen ob es der Selbe wie im E32 ist, sollte es aber so sein wird da ein Birnchen drin sein ?
EFH und Getriebe haben LED Beleuchtung !
Die Lämpchen die bei dir Getauscht wurden sind für das Display unten im Tacho
Der Tacho selber hat LED Beleuchtung, genauso wie die PDC, ASC, DSC und co Schalter in der Mittelkonsole
Alt 01.02.2013, 00:28   #6
mahooja
seven till heaven
Hab mich schon gewundert das bei mir noch alles leuchtet...
Stichworte
beleutung, led
Elektrik: BC Umbau auf LED + LCD Display Beleuchtung Erich E32: Tipps & Tricks 1 07.01.2012 19:52
Innoparts Plasmascheiben & LED Tachozeiger Beleuchtung Maggi BMW 7er, Modell E32 4 07.06.2010 19:43
Elektrik: LED Beleuchtung für Corona Ringe und Nummernschild mystica BMW 7er, Modell E65/E66 17 18.11.2008 23:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
