Alt 25.01.2013, 21:33   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja,dann wird es wirklich am Kombi liegen.
Wie schon geschrieben, es gibt hier einige im Forum,die das Kombi mit der
grauen Rückwand gegen eines mit blauer Rückwand getauscht haben.
Es muss dann der Chip im blauen auf die Daten des alten,grauen umprogrammiert werden.
Das alte,graue hat auch den Nachteil,dass der Chip in der Verkabelung eingearbeitet ist, bei den Folgemodellen war dieser dann hinten in der
Rückwand eingesteckt und kann abgezogen werden.
Das alte,graue hat eh ausgedient, wenn der Tacho bei 299960 km angekommen ist. Da bleibt der Tacho bei der grauen Rückwand hängen und
man muss dann eh "umrüsten".
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2013, 21:45   #2
7er-Mike
Ja mag schon sein aber da hätte ich noch 35 000 km bzw 4-6 Jahre hin und das blaue müsste ich mir auch erst kaufen da es nur eine Leihgabe war.
Umprogrammieren müsste man ja nur die Km wenns ein den stört. (mich würde es stören) also KI kaufen + Kosten fürs umprog.
Alt 25.01.2013, 22:36   #3
peter becker
Nein, es sind nicht nur die KM abgespeichert,sondern auch die ganzen
Autodaten . Dann ist es auch abhänig in welchem Modell das Kombi vorher
verbaut war. Der Fuffi hat z.Bsp. einen 105 l Tank andere Modelle einen mit
85 l ,dann dreht z.Bsp. ein Fuffi ganz anders,als ein V8 oder R 6... und und und
Du siehst also, es ist nicht nur der KM Stand,der sich verändert.
Ich habe z.Bsp. im Fuffi ein Kombi vom M5,wegen der Öltemp Anzeige, die
Elektronik mussste ja angepasst werden,dass jetzt alle Daten von einem
V12 und nicht mehr vom R6 kommen. Es arbeitet einwandfrei und alle
Anzeigen sind korrekt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2013, 22:43   #4
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
mail mal den eek28 an ,da habe ich meins auch her.super service guter preis
mfg harald
Rechtschreib und grammatikalische fehlzustände (auch fehler genannt) kommen ausschließlich aufgrund der enorm hohen Schreibgeschwindigkeit zustande, und sollten aus diesem Grunde auch im Zuge der primär eingestuften Informationsgeschwindigkeit als Performanceverlust in Kauf genommen werden müssen.
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2013, 23:54   #5
Markus525iT
Das reine Codieren der Daten ist im Auto in ein paar Minuten erledigt.
In München kann ich dir da behilflich sein.
Leider reicht meine Ausstattung nicht, den Kilometerstand zu ändern und es außerhalb des Fahrzeuges zu codieren.
Markus
Alt 26.01.2013, 08:58   #6
7er-Mike
ich danke für die Antworten hilft mir nur leider bei mein Problem jetzt nicht weil ich das graue KI noch nicht aufgegeben habe ...
Werde heute mal die 5 oben rechts trotzdem neu kaufen und einlöten und schauen was passiert...
Ich hab soviel gelesen wie man elkos prüfen kann soll will muss das ich mir garnicht mehr so sicher bin ob diese Durchgangmethode die richtige ist.
Alt 27.01.2013, 16:29   #7
logo
...es werde Licht!
Benutzerbild von logo
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hallo 7er-Mike,
der Tacho wird wieder gehen, wenn Du neue Elkos einlötest. Der Versuch mit dem Druchgangsprüfen ist ja gut gemeint, in diesem Fall aber nicht hilfreich.
Die Methode hilft nur, wenn der Elko "durchgeschlagen" ist und somit einen harten Kurzschluss verursacht. Das passiert idR bei zu hoher Spannung.
Die Problematik bei den Tacho-Elkos ist allerdings eine andere: Das Elektrolyt trocknet über die lange Zeit aus und führt zum Ausfall des Kondensators, der nach deiner Methode nicht messbar ist.
Fazit: neue C´s rein und gut ist
Schöne Grüße
Angelo
logo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Diverse Fehlfunktionen am E38 740i helmi-sg BMW 7er, Modell E38 29 15.07.2010 15:03
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Innenraum: cockpit HW 32 BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2005 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
