Alt 25.01.2013, 20:40   #1
7er-Mike
Standard Fehlfunktionen im Cockpit/Kombiinstrument
Sufu konnte mir leider nicht weiter helfen.
E32 Feb.88
KI Grau
Fehler: ohne vorheriges Anzeichen ausgefallen.
Tankanzeige geht (wenns auch nicht stimmt steigt ca 1cm dann wars das)(wenn ich Zündung wieder ausmach dauert es ca 3Sek. dann fällt er wieder)
Temp.anzeige geht (wenns auch nicht stimmt steigz ca 1cm dann wars das) (wenn ich Zündung wieder ausmach dauert es ca 3Sek. dann fällt er wieder)
DZM ausgefallen
Verbrauchsanzeige rennt 1cm vorwärts bleibt dann stehen (wenn ich Zündung wieder ausmach dauert es ca 3Sek. dann fällt er wieder)
KM/h kann ich nicht sagen ist eingewintert daher fahren nicht möglich.
Kilomoterzähler selbe problem keine Testfahrt möglich
KI gegen ein anderes getauscht (Erfolg! DZM und Verbrauchanzeige gehen) war aber ein Blaues KI
also muss am KI (grau) liegen...
die 5 Hauptverdächtigen (Elkos) hab ich bereits ausgelötet und geprüft diese sind in Ordnung (also wieder eingelötet) bin gerade ratlos. (geprüft nach Anleitung aus irgendein Fred hier (Multimeter mit Signal auf Durchgang geprüft - kein Durchgang alles gut - schnell wechseln kurzer pieps )...
Beleuchtung geht im übrigen ... es bleiben auch sonst keine Lichtlein an oder sowas.
Sicherungen Motorraum sowie Rücksitzbank einer Sichtprüfung unterzogen dort konnte ich nichts feststellen.
Bin für jeden Tipp dankbar will nicht schon wieder ein KI kaufen. vorallem bei den unsummen die die Leute inzwischen fürs graue verlangen...
Danke
die 5 oben rechts hatte ich ausgelötet und geprüft mit der Singal methode
Ich weiß leider nicht ob man die anderen gleich prüft ich hab zwar überall mal draufgehalten nach der methode konnte aber nichts mehr feststellen
Sicher auf keinen Durchgang bin ich aber nur bei den 5 Elkos und den blauen da diese zum Prüfen draußen waren.
Geändert von 7er-Mike (26.01.2013 um 12:28 Uhr).
Alt 25.01.2013, 20:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Wenn Dein Tacho nicht mehr funzt,kann das auch am Geber hinten am
Differential liegen. Bau ihn mal aus und reinige ihn, evtl. ist dann der
Tacho schon wieder in Ordnung.
Was Dein KI betrifft, man kann das alte,graue auch auf die neuere, blaue
Rückwand umprogrammieren, ich denke,da werden sich die Elektrik Spezis sicher mit Dir in Verbindung setzen.
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2013, 21:03   #3
7er-Mike
Danke das mit dem Geber hab ich der Sufu schon entnommen , halte ich aber für unwahrscheinlich da es mit dem Blauen KI funktioniert.
Geändert von 7er-Mike (25.01.2013 um 21:22 Uhr).
Alt 25.01.2013, 21:33   #4
peter becker
Ja,dann wird es wirklich am Kombi liegen.
Wie schon geschrieben, es gibt hier einige im Forum,die das Kombi mit der
grauen Rückwand gegen eines mit blauer Rückwand getauscht haben.
Es muss dann der Chip im blauen auf die Daten des alten,grauen umprogrammiert werden.
Das alte,graue hat auch den Nachteil,dass der Chip in der Verkabelung eingearbeitet ist, bei den Folgemodellen war dieser dann hinten in der
Rückwand eingesteckt und kann abgezogen werden.
Das alte,graue hat eh ausgedient, wenn der Tacho bei 299960 km angekommen ist. Da bleibt der Tacho bei der grauen Rückwand hängen und
man muss dann eh "umrüsten".
Viele Grüsse
Peter
Alt 25.01.2013, 21:45   #5
7er-Mike
Ja mag schon sein aber da hätte ich noch 35 000 km bzw 4-6 Jahre hin und das blaue müsste ich mir auch erst kaufen da es nur eine Leihgabe war.
Umprogrammieren müsste man ja nur die Km wenns ein den stört. (mich würde es stören) also KI kaufen + Kosten fürs umprog.
Alt 25.01.2013, 22:36   #6
peter becker
Nein, es sind nicht nur die KM abgespeichert,sondern auch die ganzen
Autodaten . Dann ist es auch abhänig in welchem Modell das Kombi vorher
verbaut war. Der Fuffi hat z.Bsp. einen 105 l Tank andere Modelle einen mit
85 l ,dann dreht z.Bsp. ein Fuffi ganz anders,als ein V8 oder R 6... und und und
Du siehst also, es ist nicht nur der KM Stand,der sich verändert.
Ich habe z.Bsp. im Fuffi ein Kombi vom M5,wegen der Öltemp Anzeige, die
Elektronik mussste ja angepasst werden,dass jetzt alle Daten von einem
V12 und nicht mehr vom R6 kommen. Es arbeitet einwandfrei und alle
Anzeigen sind korrekt.
Viele Grüsse
Peter
Keyless go hat Fehlfunktionen iscri BMW 7er, Modell E65/E66 7 25.09.2011 19:56
Diverse Fehlfunktionen am E38 740i helmi-sg BMW 7er, Modell E38 29 15.07.2010 15:03
Gas-Antrieb: Steuergeräte naß - Fehlfunktionen Motorsteuerung und Zündanlage Timo777 BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2010 10:18
Viele Fehlfunktionen nach Batteriewechsel Buffi BMW 7er, Modell E38 16 05.02.2009 10:31
Innenraum: cockpit HW 32 BMW 7er, Modell E32 8 10.06.2005 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
