23.01.2013, 12:17
#71
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
nein schalter ist auf Nullstellung  auch der zweite für die nebelleuchten
Es gibt keine doofen Fragen
23.01.2013, 12:20
#72
Hat mit Unterspannung Lichtmodul zu tun, dann hat man das Phänomen.
Aber Antwort auf meine Frage könntest ja auch mal geben
23.01.2013, 12:21
#73
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
durch unterspannung wird das licht angesteuert?
mal so ne überlegung vielleicht auch schwachsinn ... könnte es sein das vorne am motor der pluspol evtl. ne überbrückung hat und da den strom wegzieht?
Geändert von Sveninator (23.01.2013 um 12:24 Uhr).
Grund: zu langsam
23.01.2013, 12:26
#74
seven till heaven
Zitat von PerfectSeven
PS was solln die sinnlose Diskussion um diese sch.... 180ah Batterie das hat überhaupt nix mit dem Thema zu tun. sowas passt in nen e38 sowieso net rein und wofür sone große ist doch sinnfrei siehe werksangaben wird überhaupt nicht benötigt
Wenn du Hilfe benötigst solltest du mal freundlich bleiben
Indirekt gehört das zum Thema. Wenn andere Mitglieder Fehlinformationen verbreiten sollte man diese aufklären.
23.01.2013, 12:31
#75
@Kingofdead
Denk ich auch, das forum ist top, einer wird mit sicherheit bescheid wissen
@lexmaul
ohje licht modul ist nicht billig wenns das währ naja aber wenn sein muss.....
Hast Du mal den Verbindungspunkt unter dem Fahrzeug Beifahrerseite am Achsträger geprüft, ob der noch intakt ist?
Oh sorry an das habe ich gar nicht mehr gedacht, geh gleich mal runter sehe nach, vorder oder hinterachse?
@mahooja
Ich bin freundlich geblieben und nein es hat nix mit dem thema zu tun. ja das mit den fehlinfos das hast du sicher recht
23.01.2013, 12:34
#76
Das Lichtmodul ist nicht kaputt, sondern hat (wie alles andere an Deinem Wagen) Unterspannung und reagiert dann so...
Vorderachse - weiß aber nicht, ob Du das ohne Bühne/Grube so sehen kannst. Wagen musst Du jedenfalls aufbocken.
23.01.2013, 12:36
#77
ach so ist das ok, also ich versuch mal mein glück und bock ihn hoch bis später...
23.01.2013, 12:37
#78
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hänge ein Messgerät (Voltmeter) an den Minuspol der Batterie und an die Karosserie.
Dann versuchst Du zu starten.
Das Messgerät darf dabei nichts anzeigen.
Falls doch, hast Du ein Masseproblem.
Knuffel
23.01.2013, 12:41
#79
jetzt mach Dir das Leben nicht so schwer. Du musst ja nun erst mal raus bekommen, ob die Masse oder die Plus-Leitung eine Schwachstelle hat.
Also misst Du mal die Spannung die z.B. a, Zigarettenzünder anliegt. Vermutlich auch die Unterspannung. Wenn das so ist, dann einfach eine Zusätzliche Leitung nehmen und einmal gegen PLUS der Batterie messen und wenn das nichts ändert, dann eben gegen Masse.
So kannst Du schauen, welche Bereich betroffen ist. Evtl. ja einfach ein Haarriss in einer der Hauptsicherungen ... was auch immer ...
Frank
23.01.2013, 12:42
#80
du knuffel wo bekomm ich den sowas oder kann man sich das in ner werkstatt oder sonst wo ausleihen?
Was sagt ihr jetzt? soll ich mal versuchen zu überbrücken oder lieber nicht?
Gruß Kai
Edit: @chatfuchs geht das dann auch mit dem voltmeter oder bracuh ich da son multimeter. vorallem wie messt man den am Zigarettenanzünder bzw allgemein?
