Alt 23.01.2013, 08:50   #1
Acidfridge
Benutzerbild von Acidfridge
Fahrzeug: E38 740i Nov.95
Haha, nee. 180 Ah. Obwohl, die ist echt groß, wie vom LKW. Hatte zum testen des Autos mal eine 65Ah aus einem Golf rangehängt, da ich gerade keine andere Batterie hatte, als ich den Wagen wieder aufbaute. Ich musste feststellen, das sich dann nicht jedes Steuergerät am Strom bediente. Z.B. Die Zeiger am Tacho gingen dann teilweise nicht mehr.
Acidfridge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 09:56   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Ah ja, und deine Lichtmaschine schafft es die voll zu laden?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 23.01.2013, 10:47   #3
Acidfridge
Ja, es ist ja auch die Batterie, die da reingehört.
Alt 23.01.2013, 12:14   #4
PerfectSeven
Benutzerbild von PerfectSeven
Fahrzeug: BMW E38 728i Individual Bj 01.2000,E39 528i Bj 01/97,Mercedes w210 E320 Avangarde
So update
Hab alles sicherungen gecheckt-alles in Ordnung
Hab drei verschiedene Batterien mit 95 bis 110 ah (1xneu,1x 1 jahr alt und einmal 3 Jahre alt eingebaut und getestet kein Erfolg batterie kann man definitiv ausschliessen!!
Ladegerät vorne hingehängt, ladegerät hinten hin gehängt (gleiche wirkung!!) Bordspannung laut checkkontroll ohne ladegerät bei zündungsstelliung 1 und 2 7 Volt und mit Ladegerät bei stellung 1 10 Volt und bei stellung 2 7 volt.
Die Klima rattert nur noch und zeigt nur ganz schwach an hab ich gleich ausgemacht.
wenn man zündungsstelleung 2 einlegt rattert und tut alles wie wenn man ihm die luft abschnürren würde irgentwas macht draußen auch ab und an ein nicht zu überhörbares geräusch könnte das der anlasser ode lima sein? (knack summen bzw wie wenn was sich verstellen würde hab ich noch nie gehört), natürlich springt der motor auch nicht an. die scheinwerfer vorne gehen beim startversuch kurz an
Überbrücken kann ich erst heut nachmittag versuchen wenn wieder jemand da ist
Was zum Teufel kann das nur sein?
Marderspuren sind absolut keine zu entdecken!
Gruß kai
PerfectSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 12:44   #5
Acidfridge
Hmm, das kapiere ich nicht. Du hast nen 12 Zylinder, oder? Gesund wäre aber, das im Menü 14 V steht. 7-10 V ist eigentlich zu schlapp. Brauchst du nicht auch die große Batterie? Ich hab den 4l V8 und brauche die 180 Ah Batterie. Wenn ich deinen Text lese, wirkt dein Auto stromtechnisch doch ganz schön mau. Massekabel an der Karosse ist auch ok?
Alt 23.01.2013, 12:46   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du wirst ganz sicher keine 180Ah-Batterie verbaut haben
Größte Größe original ist 110Ah - 180Ah will ich mal sehen, wie die da reinpassen soll.
Hast Du mal den Verbindungspunkt unter dem Fahrzeug Beifahrerseite am Achsträger geprüft, ob der noch intakt ist?
Alt 23.01.2013, 13:05   #7
PerfectSeven
Es geht hier nicht um den 12ender sondern um den 6 ender!! steht aber auch oben, ein bild vom massekabel der batterie hab ich schon oben gepostet kuckst mal tadi meinte ist ok.
Davon rede ich ja schon die ganze Zeit er bekommt viel zu wenig saft! Deswegen geht nur die hälfte
grüße kai
PS was solln die sinnlose Diskussion um diese sch.... 180ah Batterie das hat überhaupt nix mit dem Thema zu tun. sowas passt in nen e38 sowieso net rein und wofür sone große ist doch sinnfrei siehe werksangaben wird überhaupt nicht benötigt
Alt 23.01.2013, 14:26   #8
Acidfridge
Es steht 180ah drauf, oder was steht noch drauf, was 180 als Wert ist. Ich schaue natürlich nochmal nach, aber ich bin mir sicher, das hinter 180 das Ah steht. Und groß ist die, ja.
Elektronik: Notebook startet nur auf Akkubetrieb! Roat Computer, Elektronik und Co 8 26.01.2011 16:02
Motorraum: Fahrzeug startet ab und zu mal nicht - nur klacken zu hören - Alpina B12 750_b12 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2008 22:04
Motorraum: Problem mit Alpina B12 - Anlasser klackt nur und kurzer "Kurzschlussblitz"+Rauwolke 750_b12 BMW 7er, Modell E32 23 30.04.2008 21:31
Elektrik: ? Er Bekommt Sprit aber startet nur kurz. stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2006 12:34
heckrolo Raile Klackt nur!!!???5HP30 Öl wechsel?? Makedonce85 BMW 7er, Modell E32 5 19.03.2006 10:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
