21.01.2013, 18:00
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Schau Dir meine Beiträge in dem Thema hier mal an:
http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-155139.html
Dann wirst Du, insbesondere mit den Bildern von mir, wohl einiges weiter kommen in Deinem Vorhaben.
Signatur:
21.01.2013, 18:06
V12
Fahrzeug: diesel power
@memyself..
willst du nicht eine Differenzialsperre wie beim M5?
MFG, BMW Group
Geändert von Flagmann (21.01.2013 um 18:22 Uhr).
21.01.2013, 19:04
#13
Langstrecken Gleiter
nein wie gesagt, wenn wird der 4.4 liter verbaut, der 3.5 müsste eines tages frisch überholt werden, und da würde ich mir den aufwand mehr bei dem 4.4 liter machen, als beim 3.5
Nein mir geht es nicht um mehr endgeschwindigkeit, etc. Einfach und alleine darum mit weniger verschleiss, lärm und spritverbrauch von punkt a zu b kommen. deswegen brauch ich auch keine Diffsperre etc.
Ich weiß halt nicht wie das sich jetzt beim Extrem Beispiel verhält - 4.4 liter mit passendem getriebe und das 2.65iger Diff vom 740d - komme ich damit noch rückwärts ne einfahrt hoch, oder ist das dann so lang, das ich im alltag probleme bekommen könnte?
21.01.2013, 19:13
V12-infiziert
Einfach umstecken ist aber nicht - schließlich sitzt der Flansch mit dem Ritzel auf dem Tellerrad und da ist nicht einfach mal tauschen - die gehören zusammen!
Zudem geht der Motor mit dem Diesel-Diff unter Garantie gar nicht mehr - Du würdest zum Teil viel zu unterourig fahren und den Verschleiss z.B. auf die Lager erhöhen.
Würde sowas lassen - das bringt Dir weder Spass noch den erhofften Verschleissschutz. Aus praktischer Erfahrung kann ich Dir natürlich nix sagen, aber BMW verbaut nicht umsonst solche Diff-Übersetzungen - wie Du ja selber gesehen hast, ist da ein deutlicher Unterschied zum jetzigen. Nicht ohne Grund...
21.01.2013, 19:47
#15
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
dem kann ich nur beipflichten. vom Dieseldiff finger weglassen.
Was ich mir vorstellen kann ist dass das 2,93er anstatt dem 3,15er ganz gut funktionieren wird.
Ich kann dich verstehen warum du das tauschen willst, aber wie ich sagte, du brauchst in jeder situation für die gleiche beschleunigung wie jetzt (oder geschwindigkeit halten) 7,5% mehr Drehmoment als davor. und das ist wirklich viel!
Aber länger übersetzen würde ich auf keinen Fall
21.01.2013, 19:57
#16
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
v12
Ich hab hier zwar eigentlich nichts zu Suchen, aber meine Frage passt dennoch:
Wie issn die Teilenummer für das Diff, welches im v12 innen Staaten verbaut wurde?
EDIT:
Zitat von bambi-M5
Zitat von Claus
Danke, das war mir entfallen. Hab ich ihm wenigstens die Arbeit für das erneute Einstellen erspart.
Es ist so, wie Du schreibst: Man braucht keine anderen Gelenkwellen. In Deutschland hat man allerdings nur eine reale Beschaffungsmöglichkeit: neu beim  kaufen! Ansonsten das 33107500913 in den USA besorgen.
21.01.2013, 20:16
#17
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
Leider wird immer wieder oft vergessen, wenn man die Gesammtübersetzung verlängert ohne mehr Motorleistung also Drehmoment zu haben, der Verbrauch ansteigt und in gewissen Situationen die zuvor erreichten Geschwindigkeiten nicht mehr erreicht werden. Mit zunehmender Geschwindigkeit nimmt der Gegendruck vom Luftwiderstand zu. Mit zunehmender Drehzahl steigt das Drehmoment des Motors. Wenn jetzt der Motor bei 200km/h 10% oder mehr weniger Drehzahl macht, liegen auch so und soviel % weniger an Drehmoment an. D.h., der Motor hat bei gefahrenen 200km/h weniger Kraft zur Verfügung als mit der originalen Übersetzung. Es kann also passieren, wenn die Übersetzung zu lang und der Motor zu schwach ist, das die 200km/h bei zuviel Gegendruck oder bei einer Steigung nicht mehr erreicht werden können. Und genauso sieht's erst recht mit der Endgeschwindigkeit aus. Warum der Kraftstoffverbrauch ansteigt ist eigentlich genau der gleiche Grund. Man fährt als Beispiel 100km/h mit weniger Drehmoment als mit der originalen Übersetzung. Um die Geschwindigkeit zu halten, muss ich mehr aufs Gaspedal treten weil ja weniger Kraft da ist. Dadurch ist die Drosselklappe weiter geöffnet und der Motor spritzt mehr Kraftstoff ein um nicht abzumagern und die Leistung zu verlieren.
21.01.2013, 20:41
#18
'The Perforator'
Falsch, Vanosmotoren (M62) haben ihr Drehmomentmaximum im Bereich von 3000-4000upm, danach sinkt es wieder.
Dem TE ging es aber um den Geschwindigkeitsbereich von 160-180km/h, und nicht um Endgeschwidigkeit (die der 3,5L auch nur im 4. Gang erreicht, nicht im 5.)
Es sind ziemlich genau 7,5% um die es geht.
Falsch. Saugmotoren haben den Höchsten Wirkungsgrad bei Maximaler Gasstellung, da an der Drosselklappe keine Drosselverluste mehr auftreten, und der Füllgrad maximal ist (deswegen hab BMW die Valvetronic entwickelt, anstatt blind Turbos auf alles zu Klatschen).
Die Laststellung steigt zwar, aber die Drehzahl sinkt. D.h. bei niedrigerer Drehzahl mit mehr Last, ist der Verbrauch besser. Kannst du selbst testen. Fahr 100km/h, Manuel im 4. Gang, guck dir den verbrauch an, schalte im 5. und schon ists weniger.
Die Idee des TE macht sinn, wenn das auto ausschließlich zum Fahren benutzt wird, und beschleunigung wirklich nicht relevant ist (sei mal dahingestellt).
Wichtig ist, dass bei der umstellung, der Motor immernoch in "normalen" Drehzahlbereichen bleibt. Denn es dreht sich nicht um ein V12, welcher eine Perfekte innere Laufruhe hat, und eine gleichmäßige Zündreihenfolge, sondern um einen V8.
Deswegen könnte ein Wechsel von 2,93 auf 3,15 sinn machen, (bleibt abzuwarten) jedoch längere Übersetzungen sollte man nicht wählen
21.01.2013, 21:44
#19
Ich bin am Wochenende einen Jungfräulichen 740iA gefahren, der hat von hausaus bei 150 kmh 200 rpm´s weniger als meiner. und verbraucht auf benzin umgerechnet, genausoviel wie meiner auf der langstrecke. Zieht dafür aber merklich besser. Der V12 ist ja wirklich langübersetzt, und ich glaub nicht das man dem 740 kein V12 Diff zumuten könnte. Da der 4.4 dem V12 nicht soooo weit hinterher hinkt.
der 4.4 liter hat 120nm mehr als der 3.5 liter. (320 vs. 440) und da werden die 7% wirklich nicht ins gewicht fallen
und ob der 1 sekunde langsamer auf hundert ist, wayne.. machen wir uns doch nichts vor, selbst mit kurzem getriebe und tuning, gibt es 3 liter TDi´s die den 4.4 liter alt aussehen lassen
Nein ich will ein ruhiges langstrecken schiff, wo ich auf 70liter gas, nicht nur 530 kilometer schafe, sondern evtl 630 pack  (gut ob das die umbaukosten rechtfertigt.. nee.. garantiert nicht..) Mich nervt nur das der 735iger am Bindlacher berg oft zurückschaltet, um dann da hochzuziehen - ein quentchen mehr leistung würde dem einfach nicht schaden.
Problem ist nen guten motor zufinden, evtl an dem noch was optimieren, dann noch nen getriebe + passendes diff.
21.01.2013, 22:02
#20
'The Perforator'
Zitat von memyselfundich
...und ich glaub nicht das man dem 740 kein V12 Diff zumuten könnte. Da der 4.4 dem V12 nicht soooo weit hinterher hinkt.
Fang blos kein glaubenskrieg an hier  Man könnte dem warscheinlich schon ein V12 Diff verpassen, aber ich muss sagen, es gibt momente da liebe ich die beschleunigung schon sehr und mag sie nicht missen
unterschied 3,15<-> 2,93 sind 7,5%
unterschied 2,93<-> 2,81 sind 4,2% also weniger als 735<->740
Ein werks 740i kommt einem werks 750i nicht hinterher, wenn der 750 das gleiche diff wie der 740 hätte dann wär er noch schneller weg
nein das hatte ich anders gemeint
(hypotetisch) stell dir vor dein Motor braucht 200NM um geschwindigkeit 160km/h zu halten mit deinem 3,15er. Wenn du jetzt das 2,93er einbaust, braucht der Motor im gleichem Gang 215NM (eben 7,5% mehr). Das sieht jetzt nicht weiter tragisch aus, aber in der realität machen die 15NM schon was aus. (viele Tuner kämpfen an Saugmotoren um 15NM mehr rauszukitzeln)
ich denke aber dass eben ein 2,93er diff im 735 schon passen könnte, aber:
Man tauscht ein einziges Bauteil in einem abgestimmtem System. Es gibt einen Grund warum das 3,15er Diff (als Sonderausstattung beim Automatik 740i) codiert werden muss. Ich kann mir vorstellen dass die Werte von Ist-drehmoment und fahrerwunsch, beim Tausch von nem diff schon Durcheinandern kommen können (kann auch sein das alles passt nach dem erneuten anlernen der automatik). Das kann ich nicht einschätzen, wollte es aber erwähnt haben
... machen wir uns doch nichts vor, selbst mit kurzem getriebe und tuning, gibt es 3 liter TDi´s die den 4.4 liter alt aussehen lassen
bisher noch keinen gesehen, n guter freund hat n e60 530d (werkszustand),
bei dem waren wir auf einer augenhöhe bis 120km/h, danach ist er zurückgefallen, ein arbeitskollege mit F10 530d kam bis 140km/h mit, danach ist er auch zurückgefallen. (Ich bin mit super+ gefahren, klima an)
kann mir vorstellen dass das mit dem diff machbar ist
ich würde mal behaupten der einzige e38 desen besitz 100% rational zu begründen ist, ist ein 730d  trotzdem wurscht
das problem wirst du nach dem diff tausch aber verstärkt haben (evtl. kann da megawatts überarbeitetes steuergerät abhelfen, was das runterschalten und wandleröffnen unterdrückt, und auch 100% drosselklappenstellung bei 2000upm zulässt)
habe mir bei einem befreundetem schlachter einen motor reserviert, der ist immernoch da, da ich ihn nicht brauche
4,4L M62TU 180tkm, Steuerkette neu, VDDs neu, Vanos neu 1500€ inkl. anbauteile, fand den preis fair (zumal ich den typ kenne und der wirklich nur top sachen verkauft)
