Alt 20.01.2013, 22:37   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei meinem war ein Knacken zu hören.
Alt 20.01.2013, 23:56   #2
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Bei meinem hörst auch nichts, weil Stecker vom Motor ab.
Hab nämlich das gleiche Problem mit abgelutschtem Zahnrad. Da ich aber eh der einzige Fahrer bin, die Lehne einmal eingestellt und dann Stecker ab. Was solls.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Geändert von Suedschwede (21.01.2013 um 01:17 Uhr).
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 00:12   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Zuerst solltest natürlich mal den Fehler lokaliesieren. Rückverkleidung ab, dann Schalter betätigen. Mal die Verkabelung prüfen, usw., vielleicht haben sich die Zahnrädchen/Spindel auch festgefressen...
Alt 21.01.2013, 00:34   #4
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Ja, werde ich mal genauer anschauen müssen.
Der Schalter hat 4 Pins. Leitet der nur die Spannung durch, und "vertauscht" plus und minus das der Motor mal links und mal rechts rum dreht?
Dateityp: jpg schalter schulter.jpg (14,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg schulter2.jpg (11,8 KB, 6x aufgerufen)
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 20:15   #5
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
was zum "studieren" im anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lehnenkopf Fahrer.pdf (61,3 KB, 62x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 20:18   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Danke, aber zu hoch für mich.
Alt 21.01.2013, 20:45   #7
mohei
naja, das heißt nichts anderes wie, das der schalter nur das signal für vor und zurück, an das sitzsteuergerät gibt. den fahrbefehl gibt das steuergerät dann an den motor - auch nur als steuersignal.
also, die wahrscheinlichkeit, das der schalter hin ist, ist eher gering. ergo - als erstes schauen ob alle stecker fest sind. als nächstes den motor überprüfen, wenn das alles o.k. ist, dann ist das sitzmemory-steuergerät wahrscheinlich im steuergerätehimmel.
also - viel spaß beim schauen
Innenraum: Sitzverstellung defekt !Dringend! adsel BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2022 09:18
Innenraum: Sitzverstellung defekt malte hoffer BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2012 13:42
Elektrische Sitzverstellung defekt ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 8 05.12.2011 18:08
Innenraum: Elektr. Sitzverstellung defekt uniformenman BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2011 16:13
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:14 Uhr.
