Alt 20.01.2013, 22:09   #1
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ja, das ist so ein Problem, die rundgenutschen Zahnräder kriegt man so nicht. Ich hatte mal eins bei Conrad in der Modellbau-Abteilung gefunden, ist aber schon 5 Jahre her.
Schlachter rücken den Antrieb meistens nicht einzeln raus, lieber den Sitz im ganzen... muss man halt gut verhandeln!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
Coastcruiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 22:29   #2
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Danke Jungs
Wenn ich den Schalter betätige, höre ich aber gar nix, wenn die Zahnräder es sind, sollte dann nicht was zu "hören" sein, Motor laufen oder so.
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2013, 22:37   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Bei meinem war ein Knacken zu hören.
Alt 20.01.2013, 23:56   #4
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
Bei meinem hörst auch nichts, weil Stecker vom Motor ab.
Hab nämlich das gleiche Problem mit abgelutschtem Zahnrad. Da ich aber eh der einzige Fahrer bin, die Lehne einmal eingestellt und dann Stecker ab. Was solls.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Geändert von Suedschwede (21.01.2013 um 01:17 Uhr).
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2013, 00:12   #5
Coastcruiser
Zuerst solltest natürlich mal den Fehler lokaliesieren. Rückverkleidung ab, dann Schalter betätigen. Mal die Verkabelung prüfen, usw., vielleicht haben sich die Zahnrädchen/Spindel auch festgefressen...
Alt 21.01.2013, 00:34   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Ja, werde ich mal genauer anschauen müssen.
Der Schalter hat 4 Pins. Leitet der nur die Spannung durch, und "vertauscht" plus und minus das der Motor mal links und mal rechts rum dreht?
Dateityp: jpg schalter schulter.jpg (14,7 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg schulter2.jpg (11,8 KB, 6x aufgerufen)
Alt 21.01.2013, 20:15   #7
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
was zum "studieren" im anhang
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Lehnenkopf Fahrer.pdf (61,3 KB, 62x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sitzverstellung defekt !Dringend! adsel BMW 7er, Modell E65/E66 4 20.03.2022 09:18
Innenraum: Sitzverstellung defekt malte hoffer BMW 7er, Modell E38 17 01.02.2012 13:42
Elektrische Sitzverstellung defekt ? swiss93 BMW 7er, Modell E32 8 05.12.2011 18:08
Innenraum: Elektr. Sitzverstellung defekt uniformenman BMW 7er, Modell E32 5 27.03.2011 16:13
Airbagleuchte an und el. Sitzverstellung Fahrer defekt helpcio BMW 7er, Modell E38 3 25.03.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
