| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.10.2012, 00:41 | #21 |
	| Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
 Kann es sein, dass das Teil 60€ kostet?   |
		|  09.10.2012, 09:35 | #23 |
	| Track & Drift
 dankeschön. da ist sogar ein Gebrauchtes in beige zu verkaufen.   |
		|  09.10.2012, 15:04 | #24 |
	| Sternfahrer
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
 und wo sind die Fotos vom erfolgreichen Umbau ??
				__________________E30 318is
 E30 325ix
 F25 X3 20d xDrive
		|  09.01.2013, 19:21 | #25 |
	| natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
 hallo, ich wollte heute auch die ambientebeleuchtung vom e39 bei meinem e38 einbauen. schalter angeschlossen aber da kommt nix.
 hab gesehen das mir der pin nr. 4 fehlt bei der belegung.
 jetzt frag ich mich, wenn hier jeder diese beleuchtunge infach angeschlossen hat und etwas mehr oder weniger licht hat, warum gehts bei mir gar nicht?
 oder hab ich was überlesen??
		|  09.01.2013, 22:24 | #26 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 so cirka. 10 Threads mindestens
				__________________   |
		|  09.01.2013, 22:32 | #27 |
	| natürlich Mit-Glied
 immer wieder dankbar für solche antworten. glaubst nicht daß ich vorab schon mal durchforstet hab?
 manchmal frag ich mich schon...
		|  10.01.2013, 05:37 | #28 |
	| Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
					Zitat von Mark-LA  manchmal frag ich mich schon... |  ....warum Du das Problem nicht genauer beschrieben hast oder warum Du nicht mal ins WDS geschaut hast ? Letzteres ist immer meine erste "Amtshandlung" bei elektrischen Verbindungsfragen |
		|  10.01.2013, 08:43 | #29 |
	| Sternfahrer
 Ich denke Fotos vom erfolgreichen Umbau wären immer Hilfreich.Da sieht man dann die Stecker, bzw Kabelfarben.
		|  10.01.2013, 11:22 | #30 |
	| † 05.12.2021 Premium Mitglied
 Hallo Mark,
 wenn Du keine Ambientbeleuchtung gehabt hast, dann ist der PIN 4 nicht belegt. Allerdings sollte bei Dir der komplette Kabelbaum vorhanden sein, dann legst Du einfach vom Schiebedachschalter (Beleuchtung) eine Leitung auf PIN 4 und schon geht das.
 Schöne Grüße
 Horst
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
