25.12.2012, 19:35
auffällig unauffällig
Danke für die ersten "Mutmaßungen".
Die ZKD ist iO, das habe ich geprüft.
Der Ausgleichsbehälter wäre sicher ein Kandidat, aber dann sollten doch verräterische Spuren unten an selbigem zu sehen sein ?!
Die Idee mit dem Froststopfen greife ich mal auf. Hat mal jemand ein Bild, wo dieser Ansaugseitig zu sehen ist ?
greetz
der art
25.12.2012, 20:25
_________________________
25.12.2012, 20:54
Der Wasserschlauch, der unter der Ansaugbrücke verläuft, könnte, wenn nicht richtig "Aufgehängt" "Scheuerstellen" haben, wo Evtl. das Kühlwasser austreten könnte.
Gruss dansker
26.12.2012, 13:16
Fahrzeug: G12 M760Li 12.16 / E31 850i 03.91
Ich gehe bei der suche nach Wasser Verlust immer wie folgt vor:
Am Ausgleichsbehälter oben den kleinen schlauch der nach links wegläuft abziehen ( Nicht den der zu dem Kasten geht wo die Motor SG´s drin sitzen das ist nur der Ablauf.)
Ein abgeschnittenes Autoreifen Ventil rein
Am Ausgleichsbehälter den nun offenen Anschluss abdichten zb mit einen kurzen stück Schlauch und auch ein reifen Ventil.
und nun auf dem Schlauch den wir abgezogen haben ca. 1,5 bar Luft geben.
Bei starken Undichtigkeiten sprudelt es jetzt so raus. bei leichten Undichtigkeiten halt hören und sehen wo es weg kommt.
So kann man auch gut die Reparatur überprüfen einfach mal den Druck im System über Nacht stehen lassen wir sollten am nächsten Tag eigentlich nahezu unveränderten druck haben.
Gerne werden auch die Schläuche an den heiz Ventilen oder hinter dem Zylinderkopf undicht.
Max. Drück zum Testen 1,8Bar!!!!! bei ca. 2 Bar soll der Deckel öffnen und druck ablassen. dies geschieht in der Regel aber bereits bei ca. 1,9Bar.
Gruß Chris
Hier noch mal ein bild dazu
E32 Technik für die Ewigkeit
26.12.2012, 16:47
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Gute Idee - das mit den Ventil  muss ich mir merken.  -> bei mir war der Wärmetauscher defekt  Beifahrerseite nass
26.12.2012, 23:11
Muss aber nicht Unbedingt jedes Mal der Wärmetauscher sein, kann auch das Plastik "Y-Rohr" sein, welches Oben in der Mitte und Rechts am Wärmetauscher Verschraubt ist. Dieses Rohr "Zerbröselt" gerne genau dort, wo es mit den vom Motorraum kommenden Alurohren Verschraubt wird.
Gruss dansker
Hybrid-Darstellung
