Alt 30.11.2012, 16:40   #1
Nightflyer
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
Hi zusammen,
also ein Reset hatte ich gemacht - danach funktionierte zwar einiges besser aber das mit dem Gas hatte ich dort noch nicht versucht.
Seit dem Test wie empfolen von smartyy86 fahre ich so: Gasanlage aus....Starten mit benzin und fahren bis Wasser schön warm ist.Dann auf Gas umschalten und weiterfahren.Kurz bevor ich den Wagen abstelle schalte ich Gas wieder aus.Danach startet er wunderbar mit benzin und ohne Rauch.
Vorhin jedoch als ich das Gas ausgeschaltet hatte ging plötzlich der Motor aus
Danach kurz gestartet und promt kam wieder eine "kleine" Rauchwolke hinten raus.Das lag wahrscheinlich daran das noch Gas im Zylinder war.Aber das er ausgeht erstaunt mich doch etwas.
Ich muss jetzt mal schauen wo dieser Gasfilter sitzt und mal sehen wie ich den wechsel.
Die Anlage an sich ist glaube ich erst seit Mai 2011 oder so drin.Ob die schon 25Tkm gelaufen ist kann ich nicht sagen.
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
Nightflyer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 16:57   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Der kleine Papierfilter für die Flüssigphase sitzt im Verdampfer, der andere für die Gasphase sitzt in der Zuleitung, ist eine Metallpatrone, leicht zu erkennen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 30.11.2012, 17:00   #3
Nightflyer
Danke
Blöde Frage noch - wenn ich den Filter wechsel, geht das ganz Gas im Tank flöten oder ist da so eine Art Absperrventil drin das sowas nicht passiert?
Alt 30.11.2012, 17:42   #4
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
du kannst den gasfilter in der gasphase (im Motorraum) bedenkenlos wechseln, da ist ein absperrventil direkt vor dem verdampfer. es zischt einmal leicht, weil der normale gasdruck in den Rails noch da ist (etwa 2bar). siehste ma, ich wusste garnicht dass es noch einen filter im verdampfer gibt, is das bei allen anlagen so? das absperrventil sitzt vor dem verdampfer, in der zuleitung vom tank, d.h. auch diesen filter solltest du wechseln können (ich weiß aber nicht ob nötig)
laut deinen aussagen ist deine gasanlage sehr falsch eingestellt, du solltest unbedingt mit benzin fahren, falls du doch auf gas fahren willst, dann auf gar keinen fall und unter keinen umständen den dicken treten. bleib unter 4000upm, und unter 40%-50% "gasgeben" . in dem bereich regeln die lambdas noch, aber wenn du mehr in vollast gehst, dann fährt der motor mit vollgasanfettung, und wenn die nicht stimmt, sind deine ventile / kolben / ZK bald im sack. lass das zügists beheben!
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2012, 17:53   #5
Nightflyer
Hi smartyy86,
vielen Dank für Deine Tips
Ich werde mal hier in Dortmund im Auto-Gas-Zentrum vorsprachig werden und sehen was die tun können
Wäre doch gelacht wenn ich das nicht in den griff bekommen kann
Alt 30.11.2012, 18:22   #6
mahooja
seven till heaven
Die im Autogas Zentrum Kasseler Str. konnten mir mit meiner KME damals nicht weiterhelfen, weil lt. deren Aussage das passende Dongle/Interface/Kabel nicht da war. Filterwechsel sollte um die 90.- Eus kosten. Hab dann die kleinen Papierfilter im 5er Pack für 3.- und den grossen im Doppelpack für 12.- in der Bucht gekauft und selbst gewechselt.
Alt 30.11.2012, 18:54   #7
Nightflyer
wegen dem Filterwechsel wollte ich da nicht hin....das wollte ich wenn dann auch selbst machen...ich dachte eher ans einstellen lassen dort...
Muss mich nur schlau machen was ich für Filter brauche....hab gerade mal in der Bucht geschaut...das verliere ich etwas den Überblick
Aber laut der Rechnung die ich hier habe sollte das system einen 8mm Anschluss haben.
Heller, weißer Qualm Imperator75 BMW 7er, Modell E65/E66 59 28.07.2012 21:50
Elektrik: LEDs heller als herkömmliche Leuchtmittel? BMW-Driver730i BMW 7er, Modell E32 2 04.07.2011 00:02
Blauer Fuffi mit heller Ausstattung peter becker eBay, mobile und Co 8 12.02.2009 15:36
E 32 Fuffi mit heller Innenfarbe peter becker eBay, mobile und Co 4 04.08.2008 22:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
