Der E38 kann unterm fahren garnicht den Ölstand messen. Die Meldung (wenn es denn "wirklich" um den Ölstand gehen sollte, kann erst kommen wenn der Motor ausgeschaltet wird.
Kommt die Meldung beim Fahren, dann handelt es sich wie bereits geschrieben um Öldruck, nicht Ölstand. Dann würde ich aber ehrlich gesagt auch keinen M mehr fahren
mfg Benni
und zu dem Post kann es nicht stimmen... war heut bzw. kam bei laufender Fahrt... hab extra noch ein Foto gemacht im bc
Ja, mir war auch schon so, als könnte ich mich daran erinnern er mehrfach während der Fahrt schon mal gehabt zu haben. Beim Abstellen des Motors kommt es dann noch mal.
Wenn der Stand unter Minimum sinkt, dann kommt die Meldung auch während der Fahrt. Das Auto warnt da auch ziemlich rechtzeitig. Das hat im Übrigen auch der E32 schon gemacht!
bei der letzten inspektion wurde der oelstandsensor erneuert da vorher immer die fehlermeldung "oelstandsensor thermisch" erschien und ich von einem defekt ausging
demzufolge sensor gewechselt und nu kommt die meldung "oelstand" schon bei mitte der makierung
also eben kam die meldung auch wieder, wollte eh dann tanken und hab auch gleich mal am peilstab geguckt, war fast bei max... also alles gut...
na ja fehler auslesen nix gebracht, werd diesen monat noch ein ölwechsel machen auf 10w40 und neuen sensor rein, hoffe somit hat sich mein problem dann gelöst....
werd auf jeden fall berichten falls noch was kommt, passiert oder sonst was =)
