20.11.2012, 09:17
Wegen dem Schaum?
20.11.2012, 09:24
Fahrzeug: Lexus GS 430
so zu sagen
20.11.2012, 09:46
† 01.03.2020
Der Ölstandssensor ist übrigens durchaus diagnosefähig.
Häufig wird davon berichtet, dass ein etwas zu niedriger Ölstand dafür sorgen kann, dass in einigen Fahrsituationen, z. B. scharfes Bremsen, eine Fehlermeldung zum Öldruck bzw. nach dem Ausschalten des Motors zum Ölstand erscheint.
Ich würde daher erst mal bis zum Maximum auffüllen und sehen, ob die Fehlermeldung noch mal auftaucht.
20.11.2012, 10:04
Naivigator
Schau doch mal nach deinem Öldruck-schalter/sensor.
Meiner spinnt immer nach einer Motorreinigung/wäsche!
Erst kommt die rote Ölkanne, dann nach einer Weile die Meldung " STOP ÖLDRUCK"!
Beim ersten Mal habe ich auch Angst und Panik bekommen und habe den ADAC angerufen.
Der meinte, ich soll doch mal die Kontakte vom Öldruckschalter trocknen und säubern.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
20.11.2012, 10:12
Fahrzeug: 730d FL
Schaum??? evtl täuscht es weil i ihn so gehalten hatte zwecks Foto.... werde später berichten was im Protokoll steht vom auslesen....
hab ja schon aufgefüllt wie gesagt und die Meldung kam wieder.... aber es steht definitiv nicht im bc stop ÖlDruck... da die Meldung ja auch schon öfters kam...
also erstmal heute fehler auslesen dann gucken we mal
20.11.2012, 11:35
#16
Schiffsschaukelbremser
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich hatte selbiges auch mal an einem anderem BMW früherem Baujahrs.
Wenn der Ölstand genau in der Mitte war hat er schon geklingelt nach dem Abstellen.
Öl bis auf kurz vor Max aufgefüllt und es war ruhe. Da ist der Sensor einfach ein wenig Feinfühlig geworden, probiers erstmal mit auffüllen
20.11.2012, 13:03
#17
dann wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis keine Meldung mehr kommt. Dafür steht dann im Fehlerspeicher des CCM "Ölstandsensor thermisch". War bisher schon bei mehreren Fahrzeugen der Fall, wo ich ausgelesen habe.....
Jens
20.11.2012, 13:56
#18
Also meiner verliert auch Öl.
Alle 3000 KM fülle ich ca.0,5 l nach
aber er hat sich noch nie lt.Bordcomputer beschwert
ich hatte auch mal Ölstand an min. war ruhig
20.11.2012, 13:58
#19
Dann ist der Sensor wie bei so vielen E38 defekt
20.11.2012, 14:35
#20
Fahrzeug: 730d FL
war Grad auslesen beim freundlichen... nix abgelegt. ...schwitzen oder tropfen unten.am Geber tut auch nix...
kann es nur der Sensor sein??
