Alt 20.11.2012, 08:17   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wegen dem Schaum?
Alt 20.11.2012, 08:24   #12
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
so zu sagen
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 08:46   #13
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Der Ölstandssensor ist übrigens durchaus diagnosefähig.
Häufig wird davon berichtet, dass ein etwas zu niedriger Ölstand dafür sorgen kann, dass in einigen Fahrsituationen, z. B. scharfes Bremsen, eine Fehlermeldung zum Öldruck bzw. nach dem Ausschalten des Motors zum Ölstand erscheint.
Ich würde daher erst mal bis zum Maximum auffüllen und sehen, ob die Fehlermeldung noch mal auftaucht.
Alt 20.11.2012, 09:04   #14
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Schau doch mal nach deinem Öldruck-schalter/sensor.
Meiner spinnt immer nach einer Motorreinigung/wäsche!
Erst kommt die rote Ölkanne, dann nach einer Weile die Meldung " STOP ÖLDRUCK"!
Beim ersten Mal habe ich auch Angst und Panik bekommen und habe den ADAC angerufen.
Der meinte, ich soll doch mal die Kontakte vom Öldruckschalter trocknen und säubern.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 09:12   #15
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
Schaum??? evtl täuscht es weil i ihn so gehalten hatte zwecks Foto.... werde später berichten was im Protokoll steht vom auslesen....
hab ja schon aufgefüllt wie gesagt und die Meldung kam wieder.... aber es steht definitiv nicht im bc stop ÖlDruck... da die Meldung ja auch schon öfters kam...
also erstmal heute fehler auslesen dann gucken we mal
kingz187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 10:35   #16
LukasRgb
Schiffsschaukelbremser
Benutzerbild von LukasRgb
Fahrzeug: e23 728i BJ.83/e36 328iAT Bj.96
Ich hatte selbiges auch mal an einem anderem BMW früherem Baujahrs.
Wenn der Ölstand genau in der Mitte war hat er schon geklingelt nach dem Abstellen.
Öl bis auf kurz vor Max aufgefüllt und es war ruhe. Da ist der Sensor einfach ein wenig Feinfühlig geworden, probiers erstmal mit auffüllen
LukasRgb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 12:03   #17
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
dann wird es wohl nicht mehr lange dauern, bis keine Meldung mehr kommt. Dafür steht dann im Fehlerspeicher des CCM "Ölstandsensor thermisch". War bisher schon bei mehreren Fahrzeugen der Fall, wo ich ausgelesen habe.....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2012, 12:56   #18
Küchelbecker
Also meiner verliert auch Öl.
Alle 3000 KM fülle ich ca.0,5 l nach
aber er hat sich noch nie lt.Bordcomputer beschwert
ich hatte auch mal Ölstand an min. war ruhig
Alt 20.11.2012, 12:58   #19
Bastl
V12-infiziert
Dann ist der Sensor wie bei so vielen E38 defekt
Alt 20.11.2012, 13:35   #20
kingz187
Fahrzeug: 730d FL
war Grad auslesen beim freundlichen... nix abgelegt. ...schwitzen oder tropfen unten.am Geber tut auch nix...
kann es nur der Sensor sein??
Ölstand Motor Prüfen kingz187 BMW 7er, Modell E38 4 24.09.2012 10:49
Motorraum: Ölstand prüfen The Stig BMW 7er, Modell E38 29 06.01.2011 16:21
Getriebe: Getriebe Ölstand Prüfen wie??ß Blackseven28i BMW 7er, Modell E38 1 11.09.2007 09:31
Elektrik: Ölstand Prüfen? DD BMW 7er, Modell E32 1 21.09.2005 12:33
Ölstand prüfen Eric BMW 7er, Modell E38 7 19.05.2003 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
