16.03.2004, 19:50
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Tachoausfall
Habe heute ein ernsthaftes Problem.
Während der Fahrt fiel der Tacho aus,
die Economy Anzeige ist auch ohne Funkton.
BC kann auch nicht mehr Reichweite errechnen
ABS, ASC+T leuchten ständig und hin und wieder
Bremsbeläge wechseln.
Habe Batterie schon abgeklemmt,
aber keine Änderung.
Derr Drehzahlmesser, Temperatur und Tankanzeige funktionieren normal.
Hatte jemand schon mal so ein Problem
und was könnte es sein?
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
17.03.2004, 08:30
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Hi
ich habe schon ähnliche Problem: ABS, DSC (wie ASC) und Tachoausfall. ABS-Sensor war hinten defekt. Kosten: ca 140€.
Zoltan
17.03.2004, 09:00
Fahrzeug: E32 730i Bj 1988; X5 3.0d
Fehler aus ABS -Steuergerät auslesen lassen.
Kann ein defekter ABS -Sensor oder Leitungsunterbrechung, - Leitungswiderstand ABS- Sensor- Steuergerät sein.
Ferndiagnose ist wie Kaffeesudlesen
17.03.2004, 09:09
ochse
Fahrzeug: 750i / A8 6.0
hallo
ein Kollege von mir hatte das letzte Woche am M5, dad wars der Tachogeber (Hallgeber irgendwo im Bereich Getriebeausgangswelle)
dann geht wohl nicht mehr viel :(
gruss
mimic
17.03.2004, 11:29
Hi
bei E38 der ABS-Sensor = Tachogeber.
Zoltan
18.03.2004, 16:09
Das Problem müßte der ABS Sensor sein.
Zwischendurch funktioniert alles wieder
und dann mal wieder nicht.
Hat vielleicht jemand die Erstzteilnummer vom ABS Sensor?
Danke vorab.
Gruß Manni
08.04.2004, 09:17
So, nun funktioniert wieder alles.
Problem:
Morgens im kalten Zustand funktionierte alles problemlos.
Fahrzeug einmal abgestellt und wieder gestartet.
Folgende Probleme:
ABS u. ASC leuchten auf,
keine Tachoauschlag, ergo: keine Reichweitenberechnung usw.
Tankuhr bewegt sich bei jeder Fahrzeugbewegung.
ABS Steuergerät war defekt, wurde erneuert.
Leider is die €-Plus gerade abgelaufen. :( :(
Kosten sind schon etwas heftig.
Gruß Manni
12.09.2005, 11:30
DE HESSE
Fahrzeug: E430 AMG 2001`, 750iL 2001`
abs steuergerät
hallo,
kannst du mir sagen wo das abs steuergerät sitzt?
