Essen Motor Show 2006
Alt 11.11.2012, 12:15   #1
Shivo77
Fahrzeug: BMW x5 e53
Guten Tag
Ich habe ein Problem mit dem Einbau einer original BMW Rückfahrtkamera. Ich habe alles wie geschrieben eingebaut . BMW x5 e53 mk4 ohne TV mit eBay nachrüstsatz 149 Euro + switchbox beim letzten Schritt komme nicht weiter. wenn ich alles anschliesse wie auf die Anleitung steht, dann habe ich andauernd das rückfahrbild auch während der Fahrt und das rückfahrlicht brennt auch
BMW München hat die teile empfehlt eBay Satz + switchbox Alles original
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bremgo-shop.de/tpl/download/NR-Kamera-X5.pdf
Das ist die Anleitung.
Dateityp: jpg image.jpg (97,8 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (108,6 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (93,0 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (105,8 KB, 11x aufgerufen)
Dateityp: jpg image.jpg (111,3 KB, 9x aufgerufen)
Shivo77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 12:29   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann hast du nen plus auf das rückfahrlicht-kabel gelegt...
vermutlich stimmt eine kabelfarbe nicht wirklich überein... hier sollte man sehr gut aufpassen und kabelfarben immer mit den angegebenen steckeranschlüssen verifizieren... darum steht ja auch im plan "mit multimeter überprüfen"
leider sind diese anleitungen nicht wirklich immer plug und play... man muss wissen was genau passiert, bzw. wie es genau funktioniert, dann kann man auch quer prüfen... so jedenfalls kann der fehler überall liegen
Alt 11.11.2012, 12:35   #3
Shivo77
Top!
Ok
vielen dank ich wurde noch mal alles durch checken
MfG shivo77
Alt 11.11.2012, 13:10   #4
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Ich hab bei mir nen BM54 und nen Mk4 drin, mit dem Original-Nachrüstsatz R-Cam. Soweit ich hier gelesen hab, braucht die Original-R-Cam auch das VM.
Hab das alles dann mit dem VM (das ich ja für sonst nix anderes gebrauchen kann) angeschlossen und es ging. Vielleicht ist die switchbox das Problem?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2012, 14:02   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Stimmt schon alles, aber solange der komplette Einbauplan nicht hier ist, kann ich nicht helfen. Auf keinen Fall. Woher soll ich wissen, was da alles wo hin gehört
Schon mal was vom "xout-Forum" gehört, oder mangelt es an englisch-Kentnisse?
Eins ist auf alle Fälle schon mal fast sicher:
Du hast VI/WS mit dem Grünen verbunden (Klammeraffe, Quetschverbind-dings), wah?
Somit ist Zündung auf deiner Lampe und deine Umschaltung denkt, dass du die R-Cam willst. Denn 1x wird Grün zurückgebunden und der 2. Anschluss mit dem R-Licht verbunden. Den "freien/zurück-gebundenes" kannst für einen separaten Schalter nutzen. Damit du auch so auf Kamera umschalten kannst.
Alt 11.11.2012, 15:30   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Beiträge aus mehreren Threads hierhergeholt und zusammengefügt.
Knuffel
Alt 11.11.2012, 15:42   #7
Shivo77
Standard Ruckfahrkamera
hallo
Vielen vielen dank mein Sonntag ist gerettet .ja stimmt war genau so es ist sofort gegangen .noch mal danke
MfG shivo77
Dateityp: jpg image.jpg (109,9 KB, 22x aufgerufen)
Alt 11.11.2012, 16:31   #8
rubin
Dann wünsche ich weiterhin "Freude am (Rückwärts)-Fahren!"
@MOD:
Warum ist dieser Fred nicht im e38er-Bereich? Es ist weder ein Audi, noch Golf, sondern Technik welche hier hauptsächlich im e38 zu finden ist.
Den Titel würde ich aber dann ändern auf "Rückfahrkamera ohne VM", oder so
Alt 12.11.2012, 06:54   #9
Shivo77
Standard Rückfahrkamera ohne VM
Guten morgen Rubin
Die Problem ist weder da auch auf Autobahn ist die Kamera aktiv Hilfe
Ich kann Display nicht umschalten cd Player geht aber Radio nicht bitte Hilfe
MfG shivo77
Alt 12.11.2012, 10:03   #10
rubin
Beim Zusammenbau vielleicht wieder einen Wackler produziert?
Bist nicht der Erste, dem das passiert.
BMW X-Reihe: Rückfahrtkamera. Benötige Hilfe zum Einbau. Shivo77 Autos allgemein 0 10.11.2012 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:04 Uhr.
