Alt 07.11.2012, 11:28   #1
Alex83
Fahrzeug: E38-750i (12.95), VW t4, Manta gsi, golf 6 gtd
Standard Getriebenotprogramm!!
Hallo zusammen!
ich habe folgendes Problem. Habe mir seit langer Zeit mal wieder einen BMW zugelegt kommt man halt nicht von weg diesmal ist es ein 750i von 12/95 geworden. Nun zu meinem Problem: bei jedem Motorstart und Motor abschalten kommt die Fehlermeldung Getriebenotprogramm, das Getriebe läuft aber einwandfrei! Wie ich gestern festgestellt habe kommt die Fehlermeldung auch wenn ich z.B. an einer roten Ampel auf P oder N schlalte??? aber wenn ich dann wieder in D gehe läuft er wieder super! Würde mich sehr über Reaktionen von euch freuen!
P.S.: War mein erster Beitrag hier hoffe merkt man nicht so sehr
Alex83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 11:34   #2
Küchelbecker
Fahrzeug: Lexus GS 430
Getriebenotprogramm muss nicht unbedingt Getriebeschaden bedeuten.
Habe schon so viele Beiträge beantwortet ich mache es noch einmal...
Nun gut.Ich habe selbst 2 mal Getriebenotprogramm gehabt
2 mal war lediglich ein Kabel locker
lass es prüfen
Es springt ins Notprogramm um das Getriebe zu schonen,also Tipp von mir lasse es so schnell wie möglich beheben.
Vielleicht ist es lediglich eine Störung des Steuergerätes.
Fahr zu BMW die machen das schon
Küchelbecker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 12:05   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ähm...
Zitat von Alex83 Beitrag anzeigen
... das Getriebe läuft aber einwandfrei!
GETRIEBEPROGRAMM nach Motorstart (Getriebe schaltet aber alle Gänge) => zu 99,9% eine schwächelnde Battterie.
GETRIEBEPROGRAMM aber auch bei P oder N deutet auf einen elektrischen Fehler hin => auslesen lassen, dafür ist der Speicher da!
Olli
Alt 07.11.2012, 12:22   #4
B.C.
Panzermechaniker
Benutzerbild von B.C.
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
wie schon erwähnt muss es nicht zwingend etwas am Getriebe sein.
Ich hatte das Problem vor Monaten auch und nach langer Suche hier und fleißig lesen,habe ich mir ein gebrauchtes Steuergerät geholt und siehe da....Alles wieder i.O.
Fehlerspeicher hatte damals ergeben,Magnetventil!
viele Grüße
B.C.
B.C. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 13:13   #5
HZI
Fahrzeug: 740i
Standard Getriebe- Notprogramm
Auch ich hatte diese Meldung schon einmal , nachdem ich die Batterie erneuert habe ist alles wieder OK
HZI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 13:31   #6
Küchelbecker
Batterie kann sein,muss aber nicht
bei mir war die Stromversorgung gestört ein Kabel das dafür zuständig ist war locker.Ich hatte keine Zeit und Lust,bin aber auch kein Techniker nach der Usrache zu suchen.
Habe bei BMW in München angerufen war ca.21 Uhr dann kam Techniker hat geschaut,fand nichts ließ den Bimer abschleppen am übernächsten Tag hatte ich Ihn wieder => 170 EUR
Vor 3 Wochen das gleiche Spiel ,diesmal um 22 Uhr (nach dem Training)
wieder in München angerufen ,abgeschleppt am nächsten Tag hatte ich Ihn wieder =kostenlos da BMW den Fehler zugab unordentlich gearbeitet zu haben
Alt 07.11.2012, 13:48   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
prüfe auch die einwandfreie Funktion des Bremslichtschalters;
der kann auch das "Pseudo"Notprogramm auslösen.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 14:21   #8
B.C.
Panzermechaniker
Stimmt! Den habe ich auch vorsorglich ausgetauscht
Alt 07.11.2012, 19:09   #9
D-M-XX728
Benutzerbild von D-M-XX728
Fahrzeug: E38 740iA Bj.96
Hatte ich auch. Bremspedalpoti hinterm pedal hat sporadische fehler gemeldet 23,- und gut ist
D-M-XX728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 19:32   #10
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Der Zündanlassschalter (ZAS) kann den Fehler auch provozieren.
Haben bei dir schonmal die Tachonadeln verrückt gespielt ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Getriebenotprogramm javamafia BMW 7er, Modell E38 4 24.11.2010 16:47
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 17:42
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 19:11
Getriebenotprogramm Thomas728 BMW 7er, Modell E38 10 20.12.2007 11:35
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 19:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
