Alt 30.10.2012, 22:33   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Standard Probleme mit dem Kurbelwellensensor
mein 728iA Bj. 96 macht mal wieder Probleme mit dem KW Sensor.
Als ich das Auto letztes Jahr gekauft habe, war kurz darauf der KW Sensor defekt. Da dachte ich: Nun gut, nach knapp 180tkm darf das auch mal passieren. Also hat die Werkstatt nen neuen eingbaut. Dann hatte ich ca. 10tkm Ruhe. Dann hatte ich wieder die selben Probleme; springt schlecht an, schüttelt sich beim losfahren und Getriebenotprogramm. Also wieder zur Werkstatt und nen neuen einbauen lassen.
Nun nach weiteren 5tkm wieder die Probleme. Ich also ab zur Werkstatt und an den Tester. Wieder KW Sensor. Das merkwürdige: Der Meister hat die Fehler gelöscht und das Auto fährt wieder ganz normal.
Der Meister hat sich das KW-Rad und das Kabel angeschaut; da sieht alles ok aus.
Als ich vorhin zur Arbeit gefahren bin, sprang das Auto schonwieder schlecht an und er schüttelte sich auch wieder beim anfahren.
Hat schon jemand ähnliche Probleme mit dem KW Sensor gehabt, oder weiss da jemand Rat ?
Ach so:Es wurden beide male "Marken-Sennsoren" verbaut; kein ebucht Schrott oder sowas.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 15:27   #2
Allmächtigen
Allmacht ist Gegenwärtig
Benutzerbild von Allmächtigen
Fahrzeug: E38-740i, 4,4Liter (05.98)
Standard ......
haste mal nach den Nockenwellensensor geschaut???????
Interessengemeinschaft Berlin/Brandenburg
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=43
Allmächtigen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 16:16   #3
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Klemme doch den Geber ab, und siehe was geschieht dann.
Wenn der KWS wirklich dran ist, sollte dann der Dicke mindest. ruhig starten und losfahren - (eventuell mit etwas Gummibandverhalten) - aber überhaupt ohne diese ganze Schüttlerei.
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2012, 23:05   #4
E-38er
Nockenwellensensor ist ein guter Tipp. Ich hatte letzte Nacht schon etwas gegooglet, da hatte auch jemand "mein" Problem und am Ende war es der NW Sensor.
@Provolone. Dann hätte mein Auto aber doch vernünftig anspringen müssen, wo der KW Sensor defekt war, oder? Ich kann mich nämlich noch gut an den ersten defekt erinnern: da sprang das Auto fast garnicht mehr an; ich musste ewig orgeln.
Im Moment läuft auch alles wieder normal. Ohne das jemand was gemacht hat.
Alt 02.11.2012, 01:26   #5
RikiMasorati
Benutzerbild von RikiMasorati
Fahrzeug: E38-728iA (04.2000)mit Prins VSI/ E46 323Ci (6/99)
Moin
Ich sag da auch mal ganz spontan : "Impulsgeber Nockenwelle Einlass"
Hab ich auch gerade wechseln müssen. Hab einen von Hella gekauft für 58€.
RikiMasorati ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2012, 10:23   #6
E-38er
Danke für die Tipps. Ich habe nun mal einen NW Sensor geordert. Werde berichtien, ob es was geholfen hat.
Alt 03.11.2012, 17:32   #7
E-38er
Habe den NW Sensor heute Nachmittag gewechselt; hat leider keine Besserung gebracht.
Was noch auffällt:
Wenn das Auto kalt ist, springt er gut an und macht keine Mucken. Aber sobald der Motor warm wird, fangen die Probleme wieder an...
Alt 03.11.2012, 18:10   #8
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Hast Du denn schon mal den Fehlerspeicher ausgelesen, so mal als Tip.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2012, 10:04   #9
E-38er
Noch nicht, die Werkstatt hat ja am WE zu. Es wird aber bestimmt wieder : "KW-Sensor" drin stehen.
Alt 04.11.2012, 10:15   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Oder Temperaturgeber.
Motorraum: Probleme mit dem Öldruck Huppi BMW 7er, Modell E32 2 23.12.2008 11:34
probleme mit dem bc peter becker BMW 7er, Modell E32 2 10.08.2006 19:24
Probleme mit dem Autotelefon?? Amiga BMW 7er, Modell E65/E66 20 02.04.2004 09:00
Probleme mit dem PC Patrick Computer, Elektronik und Co 8 21.06.2003 18:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
