Alt 30.10.2012, 23:04   #1
cafememphis
Fahrzeug: 740i Highline Carbon (11/00)
Ja, Ja .. die Profis
Werde aber natürlich auch über deren Befunde informieren.
Habe mal fix den Fehlerspeicher ausgelesen:
P0171 Gemisch zu mager (Bank 1)
P0174 Gemisch zu mager (Bank 2)
P0011 A Nockenwellen-Position - zeitlich zu früh oder Systemverhalten (Bank 1)
P0328 Klopfsensor 1 Schaltkreis zu hoher Eingang (Bank 1 oder einzelner Sensor)
Irgendwelche Ideen?
Ein Kollege meinte, dass das Problem evtl. an einem Kaputten NWS liegen könnte ..
Grüße,
Hasan
cafememphis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 17:06   #2
cafememphis
Hallo zusammen,
der Wagen ist in der Werkstatt. Erste Diagnose:
- Im Motoröl befinden sich Metallspäne
- Noch unbekanntes Problem Zylinderkopf Bank 1
- Steuerkette würde "vor und zurück" springen
Vorschlag des wäre:
Steuerzeiten Nockenwelle prüfen - 650,- EUR
Die meinten aber auch, dass es wenig Sinn machen würde, hier noch hunderte von Euros auszugeben, da womöglich Teile des Motors von diesen Spänen "fein geschliffen" wurden und man wohl auch die Späne nicht ohne erheblichen Aufwand wirklich komplett raus bekommt ("mehr nötig als eine einfache Motorspülung").
Anspringen tut der Wagen mittlerweile auch nicht mehr.
Was sagt man dazu ..
Alt 07.11.2012, 17:13   #3
Denjou730i
Benutzerbild von Denjou730i
Fahrzeug: E38-740i (3.00) E32-730i (12.93)
hm mein Beileid :(
schau nach nem gebrauchten Motor ist Billiger !
Denjou730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 17:45   #4
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Vanos
Vorschlag des wäre:
Was man dazu sagt: Vanoseinheiten defekt. Hat der Freundliche das nicht erwaehnt?
Steuerzeiten Nockenwelle pruefen 650,- Euro, das heisst bei beiden Nockenwellen 1300,- Euro
Nein, im Ernst: Ich wuerde das Geld sparen und als Anzahlung fuer einen Gebrauchtmotor verwenden.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2012, 18:06   #5
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Da kommt mir das KOTZEN wenn ich das lese. Den Kopf darüber zerbrechen wie man die Späne raus kriegt
Mal dran gedacht das die irgendwo her kommen und hier ein massives verschleiß/schadensbild vorliegt???
Dein Motor ist Schrott(wirtschaftlich auf jeden Fall)!!!!!
Ruf mal eine Motoreninstandsetung an und erzähle denen dass du Metall im Öl schwimmen hast, ich weiß was die sagen! Und hole die Karre von deinem freundlichen weg! Hauptsache Steuerzeiten prüfen.....
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 12:56   #6
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
kann mich hier 'Fimonchen' nur anschliessen... Wenn Späne im Öl sind muss der Motor zwecks Ursachenforschung zerlegt und inspiziert werden.
Oder alternativ muss ein Austauschmotor her!
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2012, 18:13   #7
Fimonchen
in den nächsten Schrottcontainer geschmissen
werden.
Motor ausbauen, zerlegen und Inspizieren bringt nur die Gewissheit, dass man die (geschätzten) 1500€ für die Aktion umsonst investiert hat.
Alt 08.11.2012, 18:19   #8
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Wer soll das bezahlen?
Schon mal ueberlegt was das Zerlegen eines M62 so kostet, falls der TE das nicht selber machen kann?
Guenstigstenfalls weiss man dann, das der Motor unter wirtschaftlichen Aspekten irreparabel ist und ohnehin ein Gebrauchtmotor her muss.
Das Geld fuer die Ursachenforschung kann man doch besser fuer einen Gebrauchtmotor verwenden.
Diesen Begriff nicht durcheinanderbringen mit einem Austauschmotor, denn der Kostet beim derzeit 10.653,38 EUR
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Original Teile online bestellen www.online-teile.com/bmw
Alt 08.11.2012, 18:38   #9
Fimonchen
Macht abzüglich Altteilerstattung und Sperrgutzuschlag bei evtl. Selbstabholung einen Betrag i.H.v. 9117€
Entspricht so ziemlich den Kostenvoranschlägen die manche hier für eine V8 Überholung bekommen haben. In der Hinsicht ist BMW dann wieder preiswert, muss man mal lobend erwähnen
EISENMANN - kann einpacken!! Jetzt doch mal ein brachiales V8 SOUNDFILE! am besten V8 BMW 7er, Modell E38 33 07.11.2007 17:18
Abgasanlage: Soundfile eisenmann E38 740i K.C. BMW 7er, Modell E38 31 25.10.2006 17:05
Abgasanlage: Versprochen ist versprochen - Eisenmann Soundfile John McClane BMW 7er, Modell E38 19 10.10.2005 13:07
Infos zum Thema Eisenmann 4 Rohr Auspuff + Soundfile Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 12 01.05.2004 14:50
Reuter Motorsport Endschalldämpfer am E32 740i mit Soundfile rafi740 BMW 7er, Modell E32 22 24.11.2003 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
