Alt 28.10.2012, 01:46   #21
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Zitat von Setech Beitrag anzeigen
Die Federbeine vom E34 mit den Gelenkwellen passen auch in den E32
Sicher? Schon mal probiert? Wie schon erwähnt: Die Dome im iX sind anders und - ohne sie vermessen zu haben - wirken optisch voluminöser.
Technikinfo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Motorenöl - Reifen - Fahrwerk - Kühlmittel
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 01:53   #22
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Federbein mit Radnabe vorne links, 31319065428 ? BMW Teilekatalog
Das ist die Frage. Das Bein passt in alle E34 außer in den Allrad. Ist logisch, da dieser ja Antriebswellen benötigt. Man sollte mal in Ruhe den Rest der Teile prüfen. Bis auf das Radlager sollte alles gleich sein. Gemacht habe ich es noch nicht.
Wie geschrieben ist der Knackpunkt der Vorderachsträger. An dem ist ja alles verheiratet. Normaler weise werden ja die gleiche Beine (nicht beim ix) durch teilweise unterschiedliche Querlenker etc ausgeglichen.
Alt 28.10.2012, 08:40   #23
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Warum dann nicht einen 535ix? Wenn du mit dem 5er zufrieden bist wäre doch sicher ein anderer Motor einfacher, wenn denn das Getriebe das selbe ist, wie beim Heckler.
mfg, Wolfgang
Die Frage ist nicht unklug.
Aber da liegt das Problem doch wieder am Getriebe bzw. an den Verteilergetrieben oder?
Einfach einen anderen Motor kann man doch im 525ix nicht verbauen. Ansonsten hätte man problemlos einen "535ix" bauen können.
Der M30 ist ja gänzlich anders punkto Elektronik.
dj_changer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2012, 08:41   #24
Sheriff
Alpinator
Da wird der ix aber nicht aufgeführt - alle anderen Modelle schon.
Den anderen Aufbau siehst du auch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier uind Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier.
Das Domlager vorne passt ebenfals in keinen anderen e34, dafür aber in e31 und ein paar e36.
Die hinteren Federbeine sind (bis auf die längere Feder, der iX liegt höher) identisch.
Beim Diff hinten gibt es zwei Versionen. eine bis 09/1993 und eine ab 09/1993. Die ältere Version hat eine echte Sperre, welche elektrohydraulisch gesperrt wird (0-100%). Hier wäre noch eine komplette Hydraulikanlage zu installieren (Hydraulikblock mit Druckspeicher, Leitungen, Elektronik, usw.). Die spätere Version ist sozusagen eine Light-Version: keine echte, mechanische Sperre, sondern Bremseneingriff am durchdrehenden Rad (gesteuert durch Daten der ABS-Sensoren und der Motorelektronik). Hier wäre die Elektrik entsprechend anzupassen. Die Spere im Verteilergetriebe arbeitet immer elektrisch gesteuert.
Mark
(Gebaut wurden übrigens 4.783 Limousinen und 4.583 Touring, bei insgesamt ca. 1.331.056 e34. Zugelassen in D in 2012 waren - wie weiter oben bereits erwähnt, im Frühjahr noch 340 iX-Limousinen und ein paar mehr Tourings. Nochmals deutlich seltener: 518g, wurde nur 298 mal gebaut. Selbst vom M5 wurden mehr gebaut: 11.989. Daran gemessen finde ich die Wertentwicklung bisher noch sehr moderat bis gar nicht vorhanden. Wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis er von Youngtimerfreunden entdeckt wird - und bis dahin sind nicht mehr viele da - permanent liest man von neuen Schlachtungen! Soll mir aber echt sein, ich bin versorgt. )
Alt 28.10.2012, 08:42   #25
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Zitat von Sheriff Beitrag anzeigen
Eigentlich nicht, die wurden oft recht komplett ausgestattet, auch mit Automat. Von den aktuell bei mobile.de angebotenen 13 ix haben mind. 4 eine Automatik, also ein Drittel. 7 Tourings und 6 Limos.
Habe auch eine Limo. Meinem fehlt leider die Klima - keine Ahnung, was den Erstbesitzer dabei geritten hat: Sportsitze, Leder, Bordcomputer, Scheinwerferwaschanlage, Alarm, Hifi, Schiebedach - und dann verzichtet er auf die Klima! Automatik wäre nett gewesen, ist mir aber egal. Wie gesagt: Gekauft wegen der LPG-Anlage - und die Farbe weiß fand ich auch nett.
Zu den Preisen: 8 Angebote unter 2.000,-, weitere 4 bis 3.000,-, nur einer für knapp 5 Mille - und der hat nicht mal Leder oder wirkt sonst irgendwie überragend, dass der Preis gerechtfertigt wäre.
Dann wurde in Österreich wieder einmal bei der Automatik gespart.
Jedenfalls sind der Großteil der hier angebotenen Fahrzeuge fast ausschließlich Schalter.
Östereich und Automatik. Oh Mann. Ich habe schon 5er E60 mit guter Ausstattung gesehen. Aber mit 6-Gang-Schaltung. Alles reinkaufen, aber dann lieber den Knüppel aus Opa's Zeiten.
Alt 28.10.2012, 08:55   #26
Sheriff
Alpinator
Es gibt mindestens einen e34-Fahrer, der einen S50 B32 (also M3-Motor mit 3,2 Litern und 321 PS) erfolgreich im iX verbaut hat. Von Alpina gab es eine 3,0-L-Variante des M50 mit 231PS. Auch M52-Lösungen sind "relativ" leicht zu bewerkstelligen, die Elektronik muss halt angepasst weden. Die Ölwannen passen jeweils vom iX-Motor und die Abmessungen sind auch identisch, weshalb es keine Probleme mit dem Antrieb gibt. Auch Kompressor-Umbauten wären denkbar. Es gab einen Prototypen mit leistungsgesteigertem 3,0-L-Motor (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Enduro 246 PS; steht in der BMW-Garage), ging aber aufgrund des Preises und damit verbundener mangelnder Nachfrage nie in Serie.
Mark
Alt 28.10.2012, 09:00   #27
Sheriff
Alpinator
Jepp! Dementsprechend kann ich den Hype um die e34 540i mit 6-Gang-Getriebe nicht verstehen: Total überzogene Preise werden dafür aufgerufen und auch bezahlt, weil er ja so selten sei - jeder iX ist seltener!!! Dabei ist es ja eigentlich nur die "Buchhalterausstattung": Die 4.500 Mark Aufpreis für die Automatik hat sich der Erstbesitzer gespart! Außerdem finde ich, dass in einen 540-V8 einfach ein Automat gehört. Für den, der es denn "sportlich" mag (was ja dem Schaltgetriebe immer nachgesagt wird), gab es ja den hochdrehenden und noch stärkeren M5.
Alt 28.10.2012, 09:37   #28
dj_changer
Fahrzeug: 750i E38
Dieser 530ix Enduro Touring beeindruckt mich. Habe gar nicht gewusst, dass BMW so etwas bauen wollte.
Alt 28.10.2012, 10:19   #29
Sheriff
Alpinator
Geiles Gerät, woll?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) So steht er heute in der BMW-Garage.
Ein weiteres Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34-Modell, welches es leider nie in die Serie geschafft hat...
Mark
Alt 28.10.2012, 10:33   #30
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Guten morgen jungs
ich kenne einen der hat auch einen S50 IX umbau. Problem soll anscheinend die Mehrleistung sein da macht anscheinend das Verteilergetriebe nicht richtig mit. Müsste dann also auch umgearbeitet werden
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 12:07
Felgen/Reifen: 21 Zoll Breyton Spirit auf E38. Ist das möglich? Wilco BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2009 23:28
Umbau auf Automatik möglich? MR77 BMW 7er, Modell E32 5 24.08.2006 13:46
V12 Umbau auf 4-ventiler möglich? Reihensechser BMW 7er, Modell E32 6 24.08.2002 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
