Alt 18.10.2012, 14:39   #1
Irmscher88
Standard Manuelle Sitze auf elektrische umbauen möglich?
ich habe in meinem E38 Manuell verstellbare sitze, sind da die Kabel für die Elektrischen schon vorhanden oder muss ich bei den Manuellen bleiben?
Alt 18.10.2012, 15:09   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Nen Teil Kabel wird sicherlich schon vorhanden sein. Zumindest die Gurtstraffer und auf der Beifahrerseite die Belegungserkennung. Wenn du Sitzheizung hast dürfte auch der Rest liegen.
Ansonsten wäre es natürlich ne gute Idee einfach mal ne Taschenlampe zu nehmen und unterm Sitz zu schauen.
Stefan
Alt 18.10.2012, 15:19   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
beim 95er baujahr ist die wahrscheinlichkeit relativ hoch dass da schon nen teil oder gar alle kabel rumliegen.... je neuer jedoch das fahrzeug, desto spartanischer ist eine eventuelle vorverkabelung ....
zum prüfen: fahrer oder beifahrersitz ganz nach vorne, dann von hinten den teppich anheben und darunter greifen (es ist ein schlitz im teppich durch den die kabel mit stecker durchgeführt werden)... sind stecker da dann prüfen wie viele adern vorhanden sind... je mehr, desto besser
Alt 18.10.2012, 16:07   #4
Irmscher88
Also unter dem Sitz ist ein Stecker vorhanden wenn man von vorn nach hinten drauf sieht sind einige kabel vorhanden. Wenn man von hinten nach vorn auf den Stecker schaut ist viel frei und da geht nur der Gurtstraffer davon ab.
Also wenn der Sitz elek. verstellbar ist müssten ja dann neben dem Gurtstraffer die anderen Stecker am Sitz vorhanden sein oder seh ich da was falsch?
Alt 18.10.2012, 16:28   #5
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Mach mal ein Foto oder eine Zeichnung...
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 18.10.2012, 17:47   #6
Irmscher88
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - kdhprgdh.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Directupload.net - w47p856f.jpg
ich hoffe die Bilder helfen
Alt 18.10.2012, 19:04   #7
StefanP
V8 Süchtling
So wie mir scheint ist zumindest schon mal die Spannungsversorgung da. Grundsätzlich ginge elektrisch also. Wenn du keine Sitzheizung hast könntest mal unterm Klimabedienteil schauen ob da irgendwo in Filz gewickelt noch zwei ich glaube gelbe Stecker versteckt sind. Dann wäre die auch vorverkabelt.
Stefan
Alt 18.10.2012, 19:14   #8
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Selbst bei meinem 87er EX 730i M30, Kassengestell, war schon kabeltechnisch alles da, sodass ich damals ganz einfach elektrische Sitze aus einem 92er 740i einbauen konnte...
MFG
Hannes
Alt 18.10.2012, 19:52   #9
falkili
livin´ on a rig
Aber wir sprechen hier nicht von einem E32, sondern von einem E38!
Das ist wie Fische und Hühner....
Alt 18.10.2012, 19:54   #10
aber dann wurden sie sparsamer, je juenger das Fahrzeug, umso weniger unbelegte Kabel.
Das ging schon los beim E32, dass optionsbedingt Kabelbaeume eingebaut wurden, und beim E38 wird es wohl noch sparsamer sein.
Elektrische Sitze umbauen Traumwagen750 BMW 7er, Modell E32 5 29.01.2012 15:18
Motorraum: M70 auf M73 umbauen ist das möglich kjkook BMW 7er, Modell E32 13 09.01.2011 11:07
Innenraum: Elektrische Sitze durch unterteil umbauen?? KJ750IL BMW 7er, Modell E32 17 16.03.2009 12:36
BC klein auf groß umbauen/ Kabel für E-Sitze ursus BMW 7er, Modell E32 4 08.10.2008 09:21
Umbau auf Elektrische-Sitze termi BMW 7er, Modell E38 14 25.02.2007 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
