12.10.2012, 11:39
HighEnd Transporter
ACC _ STG ---> Position / TeileNummer
Hallo @All
besitzt jemand informationen zu den ACC teilen ???
ich benötige die Teilenummer für das ACC - Steuergeraet und dessen Position im KFZ ...
wenn moeglich noch die Teilenummer des dazugehörigen kabelbaum
sind die tasten eines MFL-M-Lenkrad ausreichend ohne ACC, um ACC nachzurüsten ???
oder muss man zwingend das Lenkrad dazu nutzen, welches in dem fahrzeug mit dem ACC verbaut ist ???
das waere dann ein normales
ich will mein M-lenkrad behalten ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (12.10.2012 um 11:50 Uhr).
12.10.2012, 12:33
Moin Michael!
Schau mal HIER!
Der Kollege Markus hat Sportlenkrad und ACC. Schreib' ihn mal an, ob er Dir seine VIN zwecks Teilesuche gibt.
Und: Markus ist nächsten Samstag (20.10.) mit dem Wagen bei mir. Dann kann ich mal das Lenkrad demontieren und die Anschlüsse fotografieren, wenn Dir das hilft und Du so lange warten kannst.
Alex
12.10.2012, 13:31
Das STG ist im ACC-Sensor verbaut. Du brauchst andere Tasten im MFL, denn eine Taste ist zumindest anders beschriftet - mag sein, das es auch mit den alten Tasten geht. Müsste man halt ausprobieren - selbst beim Airbag unterscheidet der ETK klar, ob mit oder ohne ACC...hab ich aber nie verstanden.
12.10.2012, 13:53
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
du brauchst das tacho, die stossstange, das Lenkrad-Tastenfeld den schleifring kannst du behalten, geht per K-Line, und den Sensor inkl. halteblech und den kabelbaum (noch nicht im ETK gefunden)
ach teilenummern:
(für deinen 740d)
66 31 6 750 447 - Halter Sensor
66 31 6 755 910 - Sensor
62 11 9 134 790 - Tacho für ACC
51 11 8 237 077 - Stossstange
51 11 8 240 781 - Stossstangengitter R
51 11 8 240 782 - Stossstangengitter L
beim Lenkrad musst du schauen, je nach deiner SA brauchst du den passenden schalter
Geändert von Smartyy86 (12.10.2012 um 14:03 Uhr).
12.10.2012, 14:02
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Wie Alex schon schreibt, ist bei mir ein M-Lenkrad ab Werk verbaut!
Zum Lenkrad: Es gibt zwei Varianten dieser M-Lenkräder. Eine mit ACC- Belegung
und eine mit Tempomat-Belegung auf dem rechten Mf -Tablett! So bist Du auf dass ACC-belegte M-Lenkrad angewiesen.....
Meine ACC Funktion ist Off, weil die DME Steuergeräte meiner 2001er -Flitsche von 1998 sind! Also gecrackt; geflasht und mit Steckerbelegungs-Manipulation in gelöteter Form versehen. Klar 98er Steuergeräte haben gar keine Belegung für ACC! Also, muss ich mal meine Steuergeräte beim  gegen ORIGINALE tauschen lassen! Da muss ich aber noch viel viel arbeiten, bis mein ACC wieder funktioniert!
Bruder im Leidensweg......
12.10.2012, 14:03
HighEnd Transporter
also würde das bedeuten, dass ich auf mein M-lenkrad verzichten muss ???
eigentlich musste die bedienung mit MFL (normal oder M) gleich sein,
bis auf die zusaetzliche acc-statustaste im acc-MFL ???
wenn dem so waere,
koennte ich die eine taste ja zusaetzlich in da M-MFL einbauen ...
gruss
12.10.2012, 14:06
'The Perforator'
es gibt ein M-MFL mit aac
aber laut ETK ist das ein anderes wie das normale, es kann aber auch sein, dass der schalter in das normale passt, denn die kommunizieren per K-Line
12.10.2012, 14:08
Mahlzeit
Rechtes Mf- Tablett mit Schalter im Lenkrad tauschen, sollte reichen!
12.10.2012, 14:20
HighEnd Transporter
ok,
wenn es wirklich per k-line kommuniziert waere es ja super,
dann koennte ich das MF-tablet rechts ja neu beim freundlichen ordern ...
und einfach tauschen
---> würde also so funktionieren ???
gruss
12.10.2012, 14:26
'The Perforator'
also im WDS gibt es keinen unterschied zwischen den Motorsteuergeräten, (die hab ich im ETK auch nicht gefunden), d.h. es sollte funktionieren, ja.
soweit ich weiß regelt das tacho und der sensor alles per CAN bus und DSC
