09.10.2012, 21:03
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Zitat von bmw 740 ia
Hat das schonmal einer von euch gemacht...die gläser gewechselt
Ja, ich zum Beispiel. Da wusste ich aber noch nichts vom Xerapol, also kann ich demnaechst wieder alles aufmachen.
Noch etwas zu den Klammern: Zuerst am Glas einhaken und dann ueber den Kunststoff schieben, geht einfacher.
Viel Erfolg.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
09.10.2012, 21:35
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Dank dir .....
Werde euch weiter berichten..
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
09.10.2012, 21:49
Fahrzeug: 728i 05.01
Zitat von Jippie
Es lohnt sich auf jeden Fall dabei auch den Sreuscheibenträger mit den beiden runden Plastik-Streuscheiben auszubauen. Wenn Du die reinigst und auch die Glaslinse des Scheinwerfers von außen und innen abputzt, sieht der Scheinwerfer aus wie neu.
Wirklich so ? Im Forum sind zig Freds darüber - dennoch hab ich noch nie wirklich verstanden, wenn man die SW wie neu will:
- ob es eine reine Frage von Schmutz ist?
- oder ist irgendeine Vergilbung des Kunststoffs schuldig - dann vergiss das Xerapol und bereite die Geldtasche, da nur die Ersetzung der Streuscheiben etwas bringen wird ?
MfG
09.10.2012, 21:57
Petrolhead
Dank dir .....
Bitte schoen!
Wir sind gespannt, vor allem was das Xerapol so bringt
09.10.2012, 22:07
Track & Drift
Fahrzeug: M5 '98, 740i '98, 730i '94, Viper GTS '99
Wenn Du bereits Brenner rumliegen hast, dann wechsel gleich. Geht doch einfacher als im verbauten Zustand.
Bei meinen Scheinwerfer hab ich auch nur den einen richtig sauber bekommen. Beim anderen scheinen es die Streuscheiben an sich zu sein, welche gelb wurden. Reinigen half zwar das schlimmste weg zu bekommen, aber perfekt wurde es nicht. Hab sogar einen recht starken Reiniger genommen wodurch die Streuscheiben sogar matt wurden  Erst nach dem aufpolieren glänzten sie wieder wie neu - jedoch mit leichtem Gelbstich.
09.10.2012, 22:44
#16
Der Gelbstich ging bei meinen auch nicht ganz weg.
Da meine Gläser auch nicht mehr so doll waren, hab ich mir neue Scheinwerfer gekauft
Der Unterschied von neu zu alt ist wie Tag und Nacht
09.10.2012, 22:55
#17
Track & Drift
Mal eben neue Xenons kaufen? - eher nicht ;-) Die Streuscheiben gibts wohl nur zusammen mit der Maske, wenn ich das richtig sehe. Da wär man bei ca 100€ pro Scheinwerfer
09.10.2012, 23:38
#18
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wie wärs mal mit Forensuche benutzen und dann Threads lesen, vorallem in Tipps & Tricks ?
http://www.7-forum.com/forum/23/sche...ml#post1944756
Bevor Xerapol zum Einsatz kommt, erstmal Spüli mit viel Wasser und Baumwollhandtuch oder Papier von der Abreissrolle.
Vorallem die Seite reinigen, die Richtung Abdeckglas zeigt, die Innenseite ist meistens weniger gelb.
10.10.2012, 00:09
#19
V8 Süchtling
Ich hab die Streuscheiben stumpf in die Spülmaschine geschmissen. Hatte das mal irgendwo im Forum aufgelesen, aber wirklich überzeugend war das Ergebniss nicht. Evtl. mach ich die noch mal auf und geh mit Xerapol dran.
Stefan
10.10.2012, 06:28
#20
† 01.03.2020
Das mit der Spülmaschine würde ich weg lassen. Forumsmitglied Tomgos hat das versucht und danach waren die so blind dass er neue gekauft hat.Dass es die nur für teuer Geld mit den Trägern gibt wurde ja bereits geschrieben.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Scheinwerferüberholung
NickB12 |
2 |
24.01.2010 13:16 |
