14.09.2012, 15:55
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Gestern wurde der Kran geliefert. Fix zusammengebaut. Dann kamen noch die sch.... Schrauben an der Hardyscheibe (bei denen wurde ich fast blöd), aber nun.... ist er raus ;-)
Muss sagen, dass ich mir das Ganze als eher unerfahrener Schrauber viel schwieriger vorgestellt hatte. Im Prinzip ging alles ganz easy (mit Ausnahme halt wie gesagt der Kardanwelle). Konnte auch wirklich alles alleine machen. Krümmer Fahrerseite konnten übrigens tatsächlich dranbleiben.
Jetzt ist erstmal Pause angesagt und wenn ich dann wieder Lust und Zeit habe, geht's ans Abbauen der Zylinderköpfe und ans Erneuern der Steuerkette.
Die Notwendigkeit eines Rollbretts habe ich erst eingesehen, als ich am Rausziehen war. Tatsächlich muss das Getriebe beim Rausziehen permanent von unten angehoben werden. Ich hatte jetzt also kein Rollbrett, ging zum Schluss trotzdem. Beim Einbau werde ich aber auf jeden Fall ein solches Rollbrett verwenden.
Danke nochmals für die Hilfe hier (den Rest des Danks geht ans Bentley ;-))
Geändert von yreiser (14.09.2012 um 16:08 Uhr).
14.09.2012, 16:48
ehemals "MrThomsen"
Glückwunsch
... was wolltest du an dem Motor eigentlich alles erneuern?
Gruß Benny
V8 Teile Mann
14.09.2012, 17:18
Kette mit Schienen, Kopfdichtungen, evtl. Simmerring zw. Motor u. Getriebe
14.09.2012, 17:21
ehemals "MrThomsen"
... da haste aber noch ein bischen arbeit vor dir
14.09.2012, 17:47
Stimmt. Macht mir aber Spass und vor allem, ich hab und lass mir Zeit. Ist mir jetzt unwichtig ob die Arbeiten nach ein paar Wochen oder erst in ein paar Monaten fertig sind. Ziel ist, dass das Auto in 12/2013 zu seinem 20. Geburtstag 1A da steht.
21.12.2013, 19:13
Fahrzeug: .
Thema ist nun auch schon bisschen wieder her.
Ich habe meinen Motor lt. Anleitung hier ausgebaut. Jetzt hat ein Bekannter gesagt nachdem ich beide Krümmer abgebaut habe das man diese nicht gleich wieder festschrauben kann. Sie müssten angeblich leicht angeschraubt werden, Motor heiß laufen lassen und dann gleich richtig festziehen.
Stimmt das? Angeblich verzieht sich sonst der Krümmer wenn man ihn gleich richtig festschraubt.
21.12.2013, 19:14
Fahrzeug: .
Es würdet ihr noch gleich reparieren wenn der Motor schon mal draußen ist?
02.01.2014, 14:29
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Und - geschaft
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Hybrid-Darstellung
